20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Трабл с АКБ. ((
Трабл с АКБ. ((
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:50, 15.04.2013
В январе прикупил новую батарейку для своего скутера.
Название Дельта 1209.
Ну думал пусть дома полежит в коробке до тепла.
Вот наступило тепло и я притаранил ее в гараж.
Примастырил на скут а она не АЛЕ.
Пару оборотов сделала и сдохла.
Думал разрядилась и поставил на зарядку.
Заряжался сутки.
Сугодня поставил и тоже самое. Пару оборотов стартера и каюк.
Че за петрушка то? Бракованная что ли?
Чего делать то теперь с ней? Выкинуть и купить новую?
Бумажки и чеки наверно уже не найду. Не помню куда дел.
Подскажите есть варианты воскрешения?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:05, 15.04.2013
Может быть ее нужно было активировать???
в комплекте колбы с кислотой не шли???
скай вэй 650 LX 2009 год
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:09, 15.04.2013
Неа. Полностью запечатанная. ((
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:20, 15.04.2013
Ну тогда вези в гарантийный ремонт а лучше сначала позвони им...
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:25, 15.04.2013
Тоже купил такую батарейку обошлась примерно в 1000р с учетом какихто бонусов. Собственно она не заряженная, только с пред зарядом (хотя производитель пишет обратное). После зарядки все ок (но бумажки не выкидываю) гарантия 1 год.
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:32, 15.04.2013
Может она пустая?? Без электролита?? не?
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:36, 15.04.2013
Нет она заполненная и герметично закрытая снять можно скорее всего только крышку но смысл ? яб отдал в гарантийку ремонтировать никто не будет - поменяют
  3. 139 сообщений
  6. Мото: 400 к1 продан SkyWave 650 2003г ява 634
  7. Город: цао
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 06:20, 16.04.2013
если акб больше пол год, это труп (зарядить надо было до истечения этого срока смомента активации(дата пробита на акб))
сытый голодному не пеший
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:34, 16.04.2013
Дату не смотрел. Но пол года точно не прошло.
Примерно в середине января покупал.
Сегодня нашел бумажки на него.
Завтра буду им звонить.
Отпишусь по результатам.
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:39, 17.05.2013
ВОВЕЦ (16.04.2013, 22:34) писал:вать ник
Есть результат то?
щас в одну контору позвонил на Полярной, цена 1260 рэ, а то, у меня постоял 2 дня и акум под умер, помучил с утра три раза, на третий раз акум начал помирать, еле нашёл доброго самаритянина с проводами, дал ему 100 рэ, а в итоге на пушкинской площади пока ждал переключения светофора, просто заглох и усё, ещё пару раз попытался, акум помер, а самаритян уже не было с проводами , кое как докатил до ближайшего двора и поехал на троллейбусе, после работы пойду мучать дальше, может перегрел? Под первую риску стрелка поднялась,
Последний раз редактировал СОКОЛ 13:23, 17.05.2013
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:26, 17.05.2013
Если аккумулятор гелевый, то после полного разряда он умирает. Может Ваш долго лежал на складе разряженный. При покупке смотрите обязательно на дату выпуска.
  3. 828 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:22, 17.05.2013
Dmitriy (17.05.2013, 13:26) писал:Если аккумулятор гелевый, то после полного разряда он умирает. Может Ваш долго лежал на складе разряженный. При покупке смотрите обязательно на дату выпуска.
вот оно чё, значит если гелевый помер окончательно.
  3. 828 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:24, 17.05.2013
вот купил дельту СТ 1209 из цифЕр на нём только это:
могу предположить что это февраль 13-го года
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:49, 17.05.2013
я тоже такую купил перед установкой заряжал дату не смотрел три дня нормально было щас неделю стоит не ездил надо глянуть
Большой Брат следит за тобой
  3. 828 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:00, 20.05.2013
va va, я сразу поставил, приехал на балаклавку, померили, приговорили реле как его там ))) на холостых не дозаряд, на больших перезаряд до 15-16 вольт, а может и больше, вот поэтому мой предыдущий и сдох, что я его с утра прикурил и с дальним поехал и пока переключения светофора ждал, минуты 3-5, стоял с дальним и разряжался он в этот момент, а про Дельту я у продовашек спрашивал, мол хватит на завести? Да-говорят, ни каких предзарядок не надо, ну и хочу сказать крутанул он весело и бодро!!! Так что поставил и поехал, всё ;)
