20.11.2026, 00:58
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Сцепление или ...
Опрос: Сцепление или ...
Опрос
Вопрос: Никто не сталкивался?
Варианты:
  1. Сцепление (4/66.67% голосов)
  2. Суппорт (2/33.33% голосов)
Сцепление или ...
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:34, 08.07.2013
Добрый день, есть Sky 400 98г.в.
Появился металлический звон в районе заднего колеса. На подножке: звон на холостых, прибавляешь газу пропадает. Прижимаешь тормоз тоже пропадает. На ходу его нет, появляется при трогании и перед остановкой (видимо на холостых при минимальной скорости). Грешу на сцепление или тормозной суппорт.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:51, 08.07.2013
смотри сцепление
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:11, 08.07.2013
Alexch (08.07.2013, 17:51) писал:смотри сцепление
Пожалуй, что да. Сегодня заметил, что стал трогаться практически с холостых.
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:23, 09.07.2013
mironoff (08.07.2013, 22:11) писал:Пожалуй, что да
Точно, оно!
Выпали две пружинки. Вставил обратно, есть люфт, точнее люфт есть во всех колодках, но в этих большой. Можно ли сжать пружинки или "мудовые рыдания" - надо менять сцепление?
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:03, 10.07.2013
сжимание пружин, работающих на растяжение ? свежая идея
по хорошему - просто подобрать такие-же "тюнинговые" для китайцев за три копейки.
кстати на 400 - сцепление с тремя колодками как на 250 или пятью?
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:55, 10.07.2013
ironwolv (10.07.2013, 22:03) писал:- просто подобрать такие-же "тюнинговые" для китайцев за три копейки.
Так и сделал из двух комплектов (5 шт надо было) Правда трогается теперь с 2500 -3000 но все звуки пропали. Сколько этот колхоз проживёт не знаю, на всякий случай заказал в Германии родное.
snake
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:05, 19.07.2013
Точно, оно!
Выпали две пружинки. Вставил обратно, есть люфт, точнее люфт есть во всех колодках, но в этих большой. Можно ли сжать пружинки или "мудовые рыдания" - надо менять сцепление?[/quote]
А можно по подробней?
Скорость уменьшилась?
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:33, 24.07.2013
snake (19.07.2013, 00:05) писал:А можно по подробней?
Можно, что конкретно подробнее?
snake
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:08, 24.07.2013
какие еще признаки кроме визга?
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:50, 29.07.2013
snake (24.07.2013, 23:08) писал:какие еще признаки кроме визга?
такие
snake (24.07.2013, 23:08) писал:заметил, что стал трогаться практически с холостых
результат после ремонта
snake (24.07.2013, 23:08) писал: трогается теперь с 2500 -3000 но все звуки пропали
Подскажите как видео вставить!
aser
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:27, 30.07.2013
Немного отсебятины по теме сцепления.
С некоторых пор заметил, что при вращении колеса появился довольно сильный шум. Как горсть песка насыпали. Проявлялся при работе на холостых или когда с выключенным двигателем катишь скут.
AN400SS - K6.
Поменял подшипники (поз.11 и поз.22 http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19413/228163#g228420 )
Шум пропал. Остался только общий шум вариатора и редуктора.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:37, 30.07.2013
Видеоролики поменялись местами. Смотреть с последнего.
Кстати, эти подшипники "работают" только пока выключено сцепление. Поэтому по большому счёту на скорость не влияют. Но очень неприятно слушать эту какофонию.
Для снятия торка вариатор снимать ненужно. Не нужно отворачивать "ту самую гайку". Достаточно руками отжать подвижную щеку шкива торка, протолкнуть вовнутрь ремень и всё - торк легко вынимается.
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 00:40, 05.08.2013
У меня вот так было...
Последний раз редактировал mironoff 00:51, 05.08.2013
