20.11.2026, 00:59
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Кривой тормозной диск
Arter
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:36, 25.07.2013
Добрый день, господа владельцы Бургманов/Скайвеев
Недавно я присоединился к вашему стану, но через какое-то время с огорчением обнаружил неприятную вещь: передний тормозной диск кривой и слегка цепляет за колодки при вращении колеса, при этом негромко позвякивает. Неравномерности торможения или каких-то провалов при торможении я не ощутил.
В запчастях мне предложили купить оригинал за 9 килорублей или неоригинал с доставкой из славного города Лос-Анжелеса за 4 килорубля.
Сумма солидная, потому возник вопрос: насколько опасна езда с таким диском? Можно ли его какое-то время эксплуатировать или нужно срочно-срочно менять?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:46, 25.07.2013
проверь целостность подшипников переднего колеса, и если они хорошие, и точно диск кривой, то нужно менять однозначно. Были неоригиналы кеттайские дешевше
чтото типа этого
отзывы неплохие, кач металла на уровне
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:05, 25.07.2013
Рекомендую:
http://www.вемото.рф/bikes/suzuki/an_250_k4_k5_k6_burgman_skywave/04-06/picture/disc_front_ebc_-_left_hand/
Выглядеть будет примерно так:
http://burgman-club.ru/forum/uploads/attachment/2013-07/1373037370_130984453.jpg
А вообще, "кривость" диска измеряется микрометром, и в мануале есть допуски. Если за них не выходит, можно ездить, иначе - менять. Кстати, колесный диск может быть тоже кривой, его бы тоже проверить.
Arter
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:32, 25.07.2013
По тормозному диску видно, что он кривоват, так что грешу только на него.
А предложенные варианты подойдут к стандартному суппорту?
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:14, 25.07.2013
Arter (25.07.2013, 16:36) писал:В запчастях мне предложили купить оригинал за 9 килорублей
Это злостное наеб@лово! Оригинал стоит 3,5 тыс http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=59221-14G00&serviceButtonValue=
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:39, 25.07.2013
Benzin (25.07.2013, 19:14) писал:
В Японии ))
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:39, 25.07.2013
5 с каком, с доставкой.. но все дешевле чем 9
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:04, 25.07.2013
Arter, мой точно подойдёт, ибо я када себе ставил, ничего не менял, диск прошел уже тысяч 15, чувствует себя отлично, предложенный Долфином - тоже должен, поидее.
Arter
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:07, 06.08.2013
Всем спасибо, буду менять
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:34, 06.08.2013
А у меня тоже слегка позвякивает (цепляет колодку). Уже 20000 км. Менять диск не собираюсь, пока он в допусках по толщине. После поездок он холоднюй. Значит не сильно цепляет.
1g0g
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:46, 02.11.2013
и у меня позвякивает слегонца, но думаю не криминально это, надо будет сегодня глянуть
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:48, 02.11.2013
Arter, молотком стукни, сняв предварительно...
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:46, 02.11.2013
МихаилSSW, +1, есть специальные молотки для правки дисков, в магазинах спрашивайте, они не дорого стоят.
1g0g
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:01, 02.11.2013
Dolphin, тка бы фотку хоть или ссылку на такой, а то сказать то можно что угодно, а толку?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:44, 02.11.2013
1g0g, у тебя в профиле возраст правильно указан?
