20.11.2026, 00:58
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Нет искры,перепробывал все что знал!
venom51
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:38, 16.01.2014
Всем доброго времени суток!!!
Вот перепробовал все что только можно,потратил кучу денег,времени и сил,а долгожданной искры так и не увидел.
Вот уже как пол года данный вид техники не спеша попивает мою "кровь" и съедает финансы)))
Так что буду рад ЛЮБОЙ помощи,дабы это чудо заурчало!!!!
Как я уже говорил купил уже сломанный,первым делом обзавелся схемой и мануалами на 2 языках.Дальше перебрал все скрутки,почистил и смазал(спец. смазкой) контакты.Добравшись до стартера(начал вяло крутить) поменял щетки,т.к. до меня его не плохо "маслали",щетки были стерты по самые провода.Стал крутить как сумасшедший.
Все без результата...Прозвонил все эл.оборудование(как в мануале):
Концевик подножки,защитное реле,катушка (при помощи авто аккумулятора и новой свечи выдает прекрасную искру),датчик холла (220 Ом при допустимых 184-276) все как по учебнику).
Генератор 0,07 Ом (при режиме 200 ом на тестеры,у меня два разных оба Китай,на обоих одинаковое значение) значение не понравилось,то-же самое с Коммутатором,может конечно дело в Мультиметрах,на них мозги звонятся по разному,относительно мануала где-то завышают параметры где-то наоборот занижают,контакт 8 вообще отказался прозваниваться.Решено было купить коммутатор и генератор..нашел на Авито...купил(все б/у).
Первым пришел Генератор с него и начал...замерял показатели старого и нового:датчик холла нового 226 Ом,гена 0,06 Ом (на ручке тестера 200 Ом)...ничем практически они не отличались,ладно раз пришел "заходи"...посавил...ни чего не изменилось!Забыл сказать про проверку датчика мультиметром на напряжение при вращении стартером...мультиметр выдавал скачкообразное значение напряжения точно посмотреть не получилось...Китай одним словом).
Пришел и коммутатор одно "но" у меня стоял С черной этикеткой 32900-14F70,а найти удалось только 32900-14F30 с синей...прозвонил,так-же точных значений не увидел,все тот-же 8 контакт,который то-же не прозванивался.По схеме это "+" приходящий на мозги в процессе замыкания реле стартера.Поставил,чиркнул...ничего(((,было решено заказать у это-го же продавца проводку.По приходу проводки сделал ей ревизию...поставил...результата так и не увидел(((забил...
Недавно случайно напоролся на Мозги как мне нужны(14F70)...не удержался...приобрел...прозвонка все так-же не дала никаких результатов,8 контакт все так-же молчал...поставил...ничего.
Вернул старую проводку и подключил прибывшие мозги...искра так и не появилась.
Решил попробовать на прямую...с катушки зажигания скинул провод который управляющий с мозгов и одел клемму с проводком...кручу стартером и в этот момент резкими движениями касаюсь массы...мопед начинает схватывать и постреливать в глушитель...Совсем я запутался,так-что выручайте!!!
venom51
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:55, 16.01.2014
Может кто есть из Мурманска или области проверить коммутаторы отзовитесь!!
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:55, 16.01.2014
генератор тут не при чем.
Искры на выкрученной свече прислоненной к массе нету?
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:59, 16.01.2014
Дружище, с удовольствием бы помог тебе, но в электрике я ни в зуб ногой. Позвони сюда: http://burgman-club.ru/forum/chastnyieuslugi/topic-3499.html спроси Павла. Объясни ситуацию, может чего подскажет на расстоянии...
Да, и еще можно спросить у Aaron75.
О, он уже сам отозвался....
Последний раз редактировал DENRUM 01:04, 16.01.2014
Мечты должны сбываться!!!
venom51
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 01:11, 16.01.2014
Спасибо всем что так быстро откликнулись!!! Aaron75 Нет управляющего импульса с мозгов на катушку,следовательно искры,если на прямую подсоединить провод на управляющий контакт на катушке,а другую часть провода кратковременно замыкать на массу искра появляется.
DENRUM Спасибо!!!
venom51
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:17, 16.01.2014
DENRUM Павел есть у нас в Клубе?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:21, 16.01.2014
venom51, предохранитель ingition 10А (№3 в коробке) целый?
Еще раз уточню - глазами видно, что нет искры, или не схватывает, и по этому вывод, что нет искры?
не установлена ли сигналка часом?
Последний раз редактировал Aaron75 01:26, 16.01.2014
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 01:24, 16.01.2014
venom51, ну он не клубень и даже не катается на мото, но достаточно компетентный человек по ремонту максиков. Много клубней у него ремонтируется, в том числе и я. Если тяжело звонить, то пиши z1ro (Николай), он тебя сведет с Павлом. Коль ведь так же? :))
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 01:29, 16.01.2014
Уже :)
venom51
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 01:34, 16.01.2014
Aaron75 Преды глянул первым делом..целые,искры нет ни в каком состоянии,сигналки нет ни на родной проводке ни на купленой.Схватывает только тогда когда в обход мозгов сам коротишь управляющий провод на массу.
DENRUM спс...уже нашел его в вк и на майле.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:36, 16.01.2014
я конечно понимаю что нет искры, но все равно проверь метки на распредвале и в контрольном окне.
Часто бывает что шпонку срезает.
  3. 647 сообщений
  6. Мото: Kawasaki VN 1500
  7. Город: Люберцы
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:42, 16.01.2014
К Антохе обратись! Он найдёт... Тел в профиле. Да и свой заполни на всякий случай...
Лучше уж как нибудь, чем вообще никак....Ну как то так......
venom51
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 00:12, 18.01.2014
krauh1976 А по конкретнее можна...Че за Антоха?
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:41, 18.01.2014
Антоха-это "antoxa".
Bin
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:54, 18.01.2014
В тому году была у меня такая же беда, (АN400 К3 ) пропала искра, я перебрал всю проводку, всё что было можно, но всё без результатно, я даже в оконцовке даже открутил свечной колпачёк и руками брал провод, чтобы проверить не будет ли искры, вобщем у меня стоял иммобилайзер и оказалась что сломалась антена иммо отдал програмисту, он мне её прозвонил перепоял и всё сразу зазаботало, отдал за работу 200у.е. Бог в помощь!
Последний раз редактировал Bin 08:57, 18.01.2014
