31.10.2026, 08:27
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Стуканул мотор
Стуканул мотор
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:28, 26.05.2014
В общем, все началось с того, что поехал в небольшой дальнячек, 150 км от города в одну сторону, и решил проверить уровень масла-оказался на минимуме. Начал искать мотюль, но так как был в деревне, там его естественно не оказалось, решил заменить полностью.
В мануале сказано- что масло можно заливать:
- вязкость 10w40
- допуск по APISG или SF
такое масло было найдено, им оказался в магазине только лукойл, к сожалению...
От безысходности залил.
По приезду домой снова проверил уровень, он снова был на минимуме. Долил грамм 200 масла, до максимума, и поехал проходить техосмотр.
ПРОШЕЛ!!! техосмотр, выехал.....проехал 3 км и начался стук в моторе, сначала слабый, потом сильнее, сильнее.... Остановился, заглушил, завелл-снова стучал дико, заглушил и отбуксировал домой...
Боюсь его даже разбирать.
Мои предположения:
-сорвало шпонку на генераторе и провернуло его- какие последствия?
- гавно-масло, от которого забились каналы, так как по моему присутствует какая то эмульсия бежевая- соответственно перегрев всего металлического внутри-все под замену. Хотя, температура мотора всегда была в норме!!!! Всегда на середине.
Что подскажите, дрУзя? Я в печали...
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:31, 26.05.2014
Нечего на масло пенять, если его поджирало уже до этого.
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:46, 26.05.2014
Kot (26.05.2014, 14:31) писал:Нечего на масло пенять, если его поджирало уже до этого.
но на датчике температура в норме была, когда стук пошел...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:10, 26.05.2014
Я как-то лукоил купил 2Т ( на Address100), тоже от безысходности в сельском магазине. За пол-бака этого масла у меня кольца сточились практически в ноль. И тоже была дрянь какая-то в движке... Прям история один в один. =( сочувствую.
Последний раз редактировал Fasterpast 15:10, 26.05.2014
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:12, 26.05.2014
Fasterpast (26.05.2014, 15:10) писал:Я как-то лукоил купил 2Т ( на Address100), тоже от безысходности в сельском магазине. За пол-бака этого масла у меня кольца сточились практически в ноль. И тоже была дрянь какая-то в движке... Прям история один в один. =( сочувствую.
так у тебя тоже застучал??
я буду петь от счастья, если только кольца
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:32, 26.05.2014
Это был Address 100, там кроме колец нечему особо изнашиваться :( Так что 400ка могла куда больше пострадать... Но надо разбирать, смотреть.
Я к тому, что на лукойле точно так же как-то попал.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:27, 26.05.2014
kurorta.net (26.05.2014, 17:12) писал:так у тебя тоже застучал??
Я надеюсь автор темы не 2Т масло лил, такое- в белой баночке с зеленой этикеточкой ? : )))
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:00, 26.05.2014
10w40 2Т не бывает, к счастью =)
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:00, 26.05.2014
MaxC (26.05.2014, 18:27) писал:
нет, для обычных моторов
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:09, 26.05.2014
Сочувствую.Но разве не было чего то более именитого?У нас в крае в любой деревне можно найти,пусть не 10w40,не SG или SF.Я в дальняке заливал всё что было,но только не бодягу такую.В Ликви Моли 10w50 лил 10w40Ликви(другого в Москве не было),потом Шелл какойто api SN,и Кастрол дизельный,и ничё не стучит.Эти Шелл и Кастрол у нас даже в Магнитах продают.
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:42, 26.05.2014
Nochnoy (26.05.2014, 22:09) писал:Сочувствую.Но разве не было чего то более именитого?У нас в крае в любой деревне можно найти,пусть не 10w40,не SG или SF.Я в дальняке заливал всё что было,но только не бодягу такую.В Ликви Моли 10w50 лил 10w40Ликви(другого в Москве не было),потом Шелл какойто api SN,и Кастрол дизельный,и ничё не стучит.Эти Шелл и Кастрол у нас даже в Магнитах продают.
в том то и дело, что по API sf и SG это старые допуски, и им соответствеут только лукойлл, транснефть, маннол и иже с ними
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:50, 27.05.2014
У этих путинойл бензин то не всегда горит.И ихнее масло лить как то стремно.Хотя, кажется тут на форуме ктото писал что ездит на лукойловском масле и всё нормально.Ну,разбирай,посмотрим чё там,поучимся на твоём горьком опыте.К сожалению.
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:37, 27.05.2014
kurorta.net, ну вы блин даёте. Как же ты до этого мотюль залил? На допуски пох было?
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:20, 27.05.2014
Nochnoy (27.05.2014, 00:50) писал:У этих путинойл бензин то не всегда горит.И ихнее масло лить как то стремно.Хотя, кажется тут на форуме ктото писал что ездит на лукойловском масле и всё нормально.Ну,разбирай,посмотрим чё там,поучимся на твоём горьком опыте.К сожалению.
сегодня хотим разобрать
Igor306 (27.05.2014, 19:37) писал:kurorta.net, ну вы блин даёте. Как же ты до этого мотюль залил? На допуски пох было?
бля незнаю, его еще прошлый хозяин залил, я на нем проехал 1000 всего
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:48, 27.05.2014
Допуски старые потому что мануал и год выпуска старый...
Не факт что лукойловское масло всё поголовно плохое, но во всяческие деревенские магазины явно касторку разбодяженную поставляют... А по банке трудно судить, ибо она и в оригинале так себе выглядит...
