29.11.2026, 13:08
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Гемор при сборке
Гемор при сборке
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:58, 27.06.2014
В общем разобрал я двиг, если кто помнит из за стука около месяца назад...
оказалось дело в наятяжителе цепи колевала, на ней, в месте упора самого натяжителя была наклепка, которая отклепалась из за чего и был стук.
Разобрали двиг, скинули цилиндр, решил заодно и колечки заменить...
Все запчасти заказал у Толика с балашихи. Запчасти пришли, оказалось что на ориг пластиковом натяжителе нет этой набойки металлической. Скорее всего на моей это был уже колхоз, - так видимо боролись с растянутой цепью???? Я прав? если нет, поправьте.
Ну да ладно, вскрыл колечки, оказывается они номинальные. А цилиндр мля у меня уже не 83,0 мм а 83,5, то есть расточенный, колечки проваливаются.... Я в ахере товарищи...
Не хочу менять цепь, если наварить пятку на сам натяжитель, чтоб не отвалилась. Чем это обернется? не будет ли слишком сильный прогиб цепи из за этого? не страшно ли это?
Подошли только маслосъемные ) кольца поставил старые, натяжитель-тоже ставить так, с пяткой наваренной?
Только пожалуйста не надо писать, что лучше поставить все новое и не .... мозг, уж сильно цены кусючие на новое
поршень ремонтный с кольцами в районе 10 тыр
цепь поменять нужно колокол генератора снимать, что оооочень проблемно
А сезон то идет..... или собрать, доездить до конца сезона, а там зима впереди? Что скажете?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:16, 27.06.2014
kurorta.net (27.06.2014, 16:58) писал:Только пожалуйста не надо писать, что лучше поставить все новое и не .... мозг, уж сильно цены кусючие на новое
вот все и молчат......
поищи бу запчасти
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:07, 27.06.2014
Так каков пробег suzuki skywave 400 `03 что надо цепь грм менять?
Последний раз редактировал LARGO 21:09, 27.06.2014
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:17, 27.06.2014
Лижбы цепь не порвалась!!!
Я бы собрал как есть , а зимой уж занялся бы)
Кстати там работы на день два, если финансы позволяют лучше сделать.
Пока запчасти едуд, катайся))
И пробег очень интересен) тысяч 150 не меньше!
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:55, 27.06.2014
vw191 (27.06.2014, 21:17) писал:Лижбы цепь не порвалась!!!
на спидометре 38 тыр ) сегодня собрали,почти,
завтра надеюсь заведем
LARGO (27.06.2014, 21:07) писал:Так каков пробег suzuki skywave 400 `03 что надо цепь грм менять?
38 тыр а реально сколько,знает наверное только тот япошка,
который собрал его
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:00, 27.06.2014
Цепь менять! Разобьет звёзды, да и фазы чуть-чуть сместятся. А вот колечки - не принципиально. Лишь бы ехал.
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:15, 27.06.2014
Делай как счтитаешь нужным, только тяп ляп не делай. Если собираешься дальше гонять на нём.
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:06, 28.06.2014
Dmitriy (27.06.2014, 22:00) писал:Цепь менять! Разобьет звёзды, да и фазы чуть-чуть сместятся. А вот колечки - не принципиально. Лишь бы ехал.
как часы брат шепчет )))
