31.10.2026, 07:08
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Да будет свет... Будет или не будет?
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:48, 13.08.2014
В общем прболема заключается в следующем...
Пару-тройку дней назад заметил, что не горел свет, после того как завел мопедку.
Но включив поворотник, свет загорелся. Не придал этому значения.
На обратном пути домой (из Геленджика в Краснодар) начало сереть и обратил внимание, что свет не отражается от багажника впереди идущего, моргнул дальним и понял, что Светы нет )
Света ты где?-спросил я, параллельно понажимав на все имеющиеся кнопки...
Света не пришла...
Благо, что не совсем стемнело и я успел доехать до дома.
Вчера проверил предохранители-целые.
Пощупал все жгуты, подергал, потряс-ничего. Лампочки целые. Мультимером не проверял.
Разобрал переключатель слева на руле (дальний- ближний, поворотники и тд) там все ок, не перетерто.
Мож у кого было подобное, уж совсем не хочется пластик снимать. Хотелось бы сезон доездить...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:52, 13.08.2014
Проверь кнопку стартера
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:55, 13.08.2014
Fasterpast (13.08.2014, 16:52) писал:Проверь кнопку стартера
а конкретней можно
kurorta.net (13.08.2014, 16:54) писал:
а конкретней можно
просто разобрать, почистить?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:25, 13.08.2014
Ну сначала можно проводки вокруг неё потрясти, посмотреть, не загорится ли свет, а лучше разобрать почистить. Лампочки случайно не 60 ваттные используются?
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:31, 13.08.2014
Fasterpast (13.08.2014, 17:25) писал:Ну сначала можно проводки вокруг неё потрясти, посмотреть, не загорится ли свет, а лучше разобрать почистить. Лампочки случайно не 60 ваттные используются?
вечером посмотрю, по моему 55/60 лампы
h4 они же стандартные, либо 55w либо 100w
вечером отпишусь
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:07, 13.08.2014
В том то и дело, что в 400ке стандартные лампы 35 Ватт, но все туда ставят 55/60, ибо 35 ватт хрен где купишь, и 55 естественно лучше светят. Проблема только в том, что проводка нифига на это не рассчитана, поэтому плавятся контакты замка зажигания, кнопки стартера и т.д. Процесс медленный, иногда "догорает" всё уже при следующем хозяине или вообще мопед раньше убивают, поэтому никто особо не парится по этому поводу )
А может у тебя там просто где-то масса отходит или провод где перетёрся, но начни с кнопки...
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:33, 14.08.2014
Fasterpast (13.08.2014, 18:07) писал:В том то и дело, что в 400ке стандартные лампы 35 Ватт, но все туда ставят 55/60, ибо 35 ватт хрен где купишь, и 55 естественно лучше светят. Проблема только в том, что проводка нифига на это не рассчитана, поэтому плавятся контакты замка зажигания, кнопки стартера и т.д. Процесс медленный, иногда "догорает" всё уже при следующем хозяине или вообще мопед раньше убивают, поэтому никто особо не парится по этому поводу )
Спасибо тебе большое за подсказку!!!
Если б не ты, то я бы перебрал всю проводку... Действительно проблема была в кнопке!
