31.10.2026, 09:00
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » И я про свет спрошу
И я про свет спрошу
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:36, 14.08.2014
Приветствую. Видимо с головным светом - это что-то заразное и у меня глючить начал.
Надо было чеснока на руль привзяать, или колдрекс в бензин досыпать....
Преамбула
: Скай 650, 2003г. + ксенон sho-me (от прошлого владельца)
обе фары светят и на ближний и на дальний, переключение шторкой.
Проблема: выездов 10-15 назад, левая фара начала включаться "через раз". при том абсолютно рандомно.
(то-есть обычно с первого раза - ок, а иногда хоть 10 раз моргни - толку ноль. иногда сама в дороге загоралась)
А теперь отказалась включаться совсем.
При подаче напряжения ЛАМПА ЗАГОРАЕТСЯ на долю секунды и не в полную мощность. То есть вспыхивает неярко и тутже гаснет.
вопрос: Где искать проблему ? и как диагностировать ?
(точнее сформулирую иначе: можно/нужно ли прозванивать (и как? мультимер есть) блок розжига. или проблема точно в нём при таких симптомах, и надо брать новый без вариантов)
А то на одной фаре как-то темно ездить, и смотрится он грустно "одноглазый"
Dimaga
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:42, 14.08.2014
Блоки местами менял?
  3. 717 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 2002г. SUZUKI SkyWave 650 LX K9 временно пешеход
  7. Город: Великий Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:58, 14.08.2014
ironwolv, попробуй поменять местами лампы и попробуй на акум кинуть провода, у ксенона бывает такой глюк частенько. А еще поставь простые лампы и поймешь что делать дальше...
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:52, 15.08.2014
Лампа кончилась скорее всего.У самого на днях ксенон кончился с такими же симптомами.Лампочка китайская,почти два года отработала.Внимательно осмотрел её-она оказалась даже лопнутой внутри.Пока на неё грешу.Может и у тебя так.
Пешеход
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 01:01, 15.08.2014
ironwolv (14.08.2014, 21:36) писал:Приветствую. Видимо с головным светом - это что-то заразное и у меня глючить начал.
Преамбула
100% умерла лампа, ничего прозванивать не надо, просто можешь перекинуть блоки местами. Меняй сразу две , заменишь одну, будут светить разным светом, даже если возьмешь аналогичную по температуре.
Последний раз редактировал Пешеход 01:02, 15.08.2014
