21.11.2026, 04:22
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Burg 400 K8 / Электрика
RonD
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:23, 20.08.2014
Всем доброго времени суток!
Подскажите плиз, в штатной проводке Burg 400 K8 ближний/дальний включается через релюшку, или напрямую?
PS Посмотрел цветную схему от ДЕД'a, вроде, как без реле, но эта схема для старого Бурга..
Стоун
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:28, 20.08.2014
присоединяюсь к вопросу. сегодня завел свой бург 400 (к8) а света нет ни дальнего ни ближнего и пасс не моргает. габариты горят. проверил предохранители - целые. лампы вставлял другие - тишина. вобщем всё работает только нет ближ. и дал. света. думаю наверное есть релюха, которая сгорела. еще вопрос - где она находится ( откуда разбирать пластик)
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:57, 20.08.2014
кнопку стартера помучайте
Стоун
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:01, 20.08.2014
опа !! точно кнопка стартера стала как бы заедать нажимается как бы щелчком , как будто порог или ступень перескакивает. спасиб Антох завтра посмотрю.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:55, 20.08.2014
Кнопкой стартера вырубается свет при пуске, там хилый контакт,и у всех горит, я в 650ке на релюху поменял...
RonD
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:56, 20.08.2014
antoxa (20.08.2014, 20:57) писал:кнопку стартера помучайте
Мне для других целей...
Ставлю биксенон, при этом в цепь питания фар будет вкрячен еще один выключатель. Нужно понять что замыкает штатный переключатель "ближнего/дальнего" и Pass питание фары, или управление релюшкой?
Неужели никто не ковырял проводку своей мопедки? )
Последний раз редактировал RonD 22:57, 20.08.2014
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:02, 20.08.2014
Нет там релюшки, PASS - кидает ток напрямую на дальний при этом не отключая ближнего (зависит от типа света на мопеде, конечно).
RonD
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:25, 20.08.2014
Fasterpast (20.08.2014, 22:55) писал:Кнопкой стартера вырубается свет при пуске, там хилый контакт,и у всех горит, я в 650ке на релюху поменял...
Это да, с этим вроде разобрался. Свет и по моему не только свет, а всё кроме стартера вырубает реле с двумя предохранителями по 30А - та, что справа от приборной панели под пластиком заныкана.
А вот вся ли нагрузка (интересует ампераж) проходит через штатный тумблер "ближний/дальний" вопрос пока открытый.. (
Кстати, вот еще момент.. Хотел измерить на сколько ампер грузит проводку питания света, (особенно при розжиге двух ксеноламп) только мультиметра с пределом больше 10 ампер не нашел, они бывают вообще в природе? )
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:36, 20.08.2014
Дык вся нагрузка на фары через него и проходит... Стартер выключает не всё, только свет и прикуриватель (да, весь ток света и прикуривателя идёт через кнопку стартера). Реле с двумя предохранителями на 30 (один из них запасной) это только реле стартера просто совмещенное с общим предохранителем на 30... Посмотрите схему, чего страдать то.
Последний раз редактировал Fasterpast 23:38, 20.08.2014
RonD
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:39, 20.08.2014
Fasterpast (20.08.2014, 23:02) писал:Нет там релюшки, PASS - кидает ток напрямую на дальний при этом не отключая ближнего (зависит от типа света на мопеде, конечно).
Если так, то видимо придется пустить через релюху, ибо есть подозрения, что китайский выключатель может не вынести возложенных на него надежд по полной нагрузке и безвременно покинуть меня самой тёмной-претёмной ночью и как водится где-нить подальше от дома.
RonD
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:30, 21.08.2014
Посмотрю.. Спасибо за конструктивный диалог!
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:52, 21.08.2014
RonD (20.08.2014, 23:39) писал:
у меня стоит би ксенон, проводку из комплекта ксенона малость переделал, врезав в минусовой провод выключатель и вывел его в бордачек. все работает.
