31.10.2026, 06:03
Глохнет
Zembaill
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:29, 05.09.2014
Ситуация такая: на холостых (sw 400 2002года) работает все нормально, потихоньку начинаю газовать работает с перебоем начинает глохнуть, газ отпускаешь все нормально, а если сразу газу больше то глохнет мгновенно. Если кто сталкивался подскажите!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:43, 05.09.2014
Ну самая распространенная болячка карбоскаев: резиновый патрубок, а так причин дофига может быть, нужно больше данных, что пытались сделать, что есть, чего нет и т.д.
Zembaill
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:51, 05.09.2014
Еще ничего не делал. Даже не знаю пока за что браться. А началось все с того что с утра завел, прогрел, проехал 400 метров остановился на светофоре начал трогаться и заглох
z13
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:01, 06.09.2014
Выкрути свечу, и по ней определяй. А лучше замени на новую. Проверь катушку. Затем ищи подсос воздуха(можно сделать это газовой горелкой маленькой, не поджигая, просто газом обдувать карбюратор и в каком месте обороты увеличатся, там и сосет...воздух).
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:24, 06.09.2014
Согласен с ув.Fasterpast-сначала смотри патрубок-как затянуты хомуты,не соскочил ли патрубок,нет ли трещин.
Zembaill
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:26, 06.09.2014
имеете в виду всасывающий патрубок?
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:32, 06.09.2014
Между карбюратором и двигателем.
Zembaill
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:37, 06.09.2014
смотрел нормально все
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 02:26, 07.09.2014
Ну а свечку не менял?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 02:27, 07.09.2014
У кого-то тут недавно клапана с похожими симптомами наелись...
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 02:42, 07.09.2014
И не у одного.Там,кажется,работал,но не было тяги и не набирал обороты.Но не глох.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:47, 07.09.2014
Zembaill, Ты просто смотрел, или снял/посадил/хомуты протянул/солидолом мазнул...?
По колесу стучал?
Последний раз редактировал МихаилSSW 11:48, 07.09.2014
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:33, 07.09.2014
Zembaill (05.09.2014, 23:29) писал:Ситуация такая: на холостых (sw 400 2002года) работает все нормально, потихоньку начинаю газовать работает с перебоем начинает глохнуть, газ отпускаешь все нормально, а если сразу газу больше то глохнет мгновенно. Если кто сталкивался подскажите!
Смотри патрубок внимательно, там микротрещины, на глаз можешь и не увидеть. Это самая распространенная болячка при таких симпомах. У меня точно такое же было. снимай. смотри на изгиб, он сто пудов старый если ты о нем не знаешь. либо ставь новый ориг. либо покупай от ваз 2109 патрубок бензобака, из него вырезай и будь здоров!
