21.11.2026, 04:22
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Не крутит стартер? Что может быть?
verh1
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:31, 14.09.2014
Утром завёл, прогрел, скинул с подножки центральной, мотор заглох. Стартер не крутится.
Проверил боковую подножку, проверил эл. датчики на тормозах - всё работает.
Что проверить ещё? куда смотреть?
Тоша
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:12, 14.09.2014
Возможные причины по росту сложности:
1. Задел кнопку старта двигателя при сталкивании с центральной подножки и не замечаешь.
2. Не срабатывает датчик тормоза: проверь, что при нажатии тормоза загорается стоп-сигнал.
3. Окислились контакты на реле стартера (у меня так было) - реле щелкает при нажатии на пуск двигателя, стартер молчит.
4. Накрылась релюха.
5. Накрылся стартер.
verh1
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:25, 14.09.2014
1.Кнопка старта двигателя нормальная, я на паркинге страхуюсь и пключаю её периодически. Не кнопка.
2. Датчик тормоза проверил. На обоих тормозах лампа тормоза загорается. Не в этом причина.
3. Контакты на реле стартера? реле даже не щелкает, стартер молчит полностью.
4. Накрылась релюха - Где она находится? Разобрал уже почти весь пластик. Реле стартера не вижу.
5. Накрылся стартер - Мало вероятно. Двигатель бы не заглох. И Бендикс щелкал бы.
Пока надежда на Реле стартера, не могу её найти. НА раме её нет, снял морду с фарой - куча всего, реле не вижу.
Вопрос есть: Может ли на датчике боковой подножки быть сопротивление около 700 Ом? При открытии полный разрыв контакта, при убирании подножки - сопротивление 700 Ом.
Тоша
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:38, 14.09.2014
verh1 (14.09.2014, 14:25) писал:Пока надежда на Реле стартера, не могу её найти. НА раме её нет, снял морду с фарой - куча всего, реле не вижу.
фару снимать не надо. Снимаешь бумеранг - деталь пластика над фарой соответствующей названию формы. Если стоять лицом к переду мота - слева-сверху небольшая коробка, как правило, с зеленой крышкой.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:48, 14.09.2014
Бендикса там нет, точнее есть, но он центробежный или что-то типа того, без соленоида, короче....
Так что если стартер накрывается, щелкает только релюха спереди
Последний раз редактировал Fasterpast 14:49, 14.09.2014
verh1
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:49, 14.09.2014
Реле нашёл. Буду снимать прозванивать. Спасибо!
Что ещё может быть?
verh1
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:54, 14.09.2014
Ещё вопрос: Где там предохранители? И есть ли они на этом аппарате?
Последний раз редактировал verh1 14:59, 14.09.2014
verh1
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:10, 14.09.2014
Нашёл предохранители на реле стартера. 2 х 30А - оба живы.
Коротнул реле - стартер крутит.
Закоротил шлейф от датчика боковой подножки - тишина. (((
Что ещё глянуть? какие шлейфы / штекеры слабые и могут повлиять?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:15, 14.09.2014
от боковой подножки внимательно смотреть провод, как проходит, не перебит ли, очень похоже. и реле скорее всего целое
verh1
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:34, 14.09.2014
Не похоже на перебитый провод, так как показывает сопротивление небольшое.
Если бы был перебил - был бы разрыв цепи.
Спасибо за вариант, может быть что то ещё?
verh1
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:39, 14.09.2014
Причину нашёл, подсказали на Мотоконфе в авто.ру
Банально сгорел предохранитель. Но что бы к нему добраться, вернее найти - разобрал почти весь пластик. )))
Намотал жука, мотор завёлся с полпинка!!!
Всем спасибо!!!
