20.11.2026, 00:58
вилка sky 250 99
yamon
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:41, 03.05.2015
Пожалуйста подскажите возможно ли на suzuki skywave 250 1999 года снять перья вилки не снимая траверсу и руль,если да то как????СПАСИБО!!!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:47, 03.05.2015
Можно, конечно, конструкция стандартная: два винта на каждое перо и большая крышка под шестигранник сверху.
yamon
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:49, 04.05.2015
Fasterpast (03.05.2015, 20:47) писал:Можно, конечно, конструкция стандартная: два винта на каждое перо и большая крышка под шестигранник сверху.
СПАСИБО
yamon
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:18, 04.05.2015
yamon (04.05.2015, 17:49) писал:
СПАСИБО
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СНЯТЬ ТАМ МЕШАЕТ КОЖУХ ЧТО БЫ ПОДЛЕЗТЬ К КРЫШКАМ ПЕРЬЕВ
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 Y
  7. Город: Тюмень
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:48, 03.03.2018
Господа, та же проблема - снять правое перо мешает кожух, такое ощущение что чтобы его снять надо скидывать траверсу полностью =((( В меннуале ни слова про него
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:21, 04.03.2018
hammerbin, надо открутить два болта его крепления, тогда появится небольшой люфт. неудобно конечно, особенно закручивать. Но ничего невозможного нет, просто немного неудобно.
