31.10.2026, 03:25
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Скай 400 проблема с электрикой
6844073
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:28, 10.08.2015
Добрый вечер.Вчера отъехал от дома буквально 500 метров, остановился у магазина, заглушил мотор.Через 15 минут мот был мертв.
Приборы не реагировали,фары не горели итд
Откатив домой стал разбираться и седеть от страха!!
В электрике несилен. Аккум оказался мертв но что непонятно:
Прикурив от авто работает все пока не скинешь провода с авто,потом стрелки панели приборов начинают прыгать,контрольные лампы мигать, свет фар тоже мерцает.Почему?Тестером проверил напряжение выдает ровно 14,4 по моему чуть колеблется в зависимости от оборотов.Если правильно понял то сопротивлением проверил на кз вроде тоже норм.Поставил акб товарища все в норме пока не скинешь клемы(опять светомузыка).Вообще можно так делать?Кто сталкивался с таким подскажите что это может быть.
Сегодня почистил контакты акб и зарядил вроде живой.Завтра попробую завести.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:36, 10.08.2015
Клеммы скидывать - ни в коем случае, можно спалить мозги, только с аккумом. Какое напряжение на вашем аккуме? Может нужно тупо клеммы почистить ему? =)
Про чистку клемм - увидел ) Думаю, что это и есть решение вашей проблемы.
6844073
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:37, 10.08.2015
не уверен 12.6 кажется. Только сегодня додумался почистить.Завтра буду пробовать.
6844073
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:33, 12.08.2015
Аккум видимо осыпался.Или пробило там чего.С другим проблем таких нет.
