09.11.2026, 16:56
Продам 400 2005
  3. 52 сообщений
  6. Мото: ск43
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:45, 30.05.2021 [ Лог ]
Продаю,Санкт-Петербург.Внешнее состояние на фото.Таким приехал из Японии,царапины на лыжах,заднике,клеенное стекло стопа есть в аукционном листе.Я второй владелец в РФ.Прежний накатал порядка 11 тыс .км .Я наездил примерно 12тыс.,на данный момент пробег 33400 км. Состояние внутри.Пластик не ломаный,все клипсы и саморезы на своих местах.Вилка перебрана к прошлому сезону,напрвляющие,сальники и пыльники новые.Масло залил 15 вязкости Motul.Ремень оригинал,прошел порядка 6-7 тыс.,варик подношен,но бодр.В редукторе масло свежак,Лукойл 85-90.Поставил пули.Не гоняю,поэтому максималку не скажу,но крейсерская 110 на 6 тыс/об.Масло Motul 10-40.Резина -перед ,проходила сезон,от силы 3 тыс.Зад-практически нулёвый Мишлен(Митас ,после пробега 500 км показал грыжу,не экономьте).Колодки ,марка какая не помню,не свистят,тормозят отлично,свежие все.Всю периодику выполняю сам,воздуханы моются оба.Охлаждайка Neste,зеленая,тоже проехала порядка 6 тыс.,менялась вместе с ремнем и грузами.Установлен вольтметр,размыкатель массы на АКБ и проложен силовой провод в унитаз-для любых надобностей.Теперь о недочетах.Амортизатор сидухи мертвый,работает только при +10 и выше.Трос ручника закис ,дибо смазывать разрабатывать либо менять.Если на момент продажи не успею сделать сие,то останется новому владельцу. Цену вижу 200 тыс,кидайте в меня палки,тыкайте носом,торг уместен.Причин продажи не указываю,они врядли интересны и важны.Фото пока не могу загрузить,вылетает страница на ошибку.Кому интересно скину в почту.
Последний раз редактировал Михель 12:51, 30.05.2021
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:44, 30.05.2021 [ Лог ]
Фото нужно уменьшать до 1 мб и меньше. либо грузить по ссылке например с яндекс диска
  3. 52 сообщений
  6. Мото: ск43
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:34, 30.05.2021 [ Лог ]
Понял, спасибо за информацию.
Последний раз редактировал Михель 14:50, 30.05.2021
  3. 52 сообщений
  6. Мото: ск43
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:52, 30.05.2021 [ Лог ]
https://disk.yandex.ru/d/vlI3X1fsfQm7iw Фото здесь.
На багажнике кофр Билтема на 26 литров
  3. 52 сообщений
  6. Мото: ск43
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:00, 31.05.2021 [ Лог ]
И тишина.
