15.10.2026, 02:12
Полезность: 0 | Мото сервис » отчеты о ремонте » замена двигателя К3(2003) вместо К1(1998)
сообщение № 25231 отправлено 13:52, 13.06.2017
KAI888, я над этим думал. надо иметь донора. проводка, мозги... и бензобак. а встанет ли 43 бак в старую раму - вопрос. да и по итогу получится что большую часть мопеда меняешь. надо ли оно?
pawel83, однако очень дёшево ты купил мотор, дай бог чтоб его за такие деньги надолго хватило!
Alexs76
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Dr pulley
сообщение № 25232 отправлено 13:13, 13.06.2017 [ Лог ]
Stitomir,
Stitomir (13.06.2017, 13:06) писал:2)е Любые инновационные манипуляции с вариком, иначе как в комплексе (новые грузы, новые щеки - новый ремень), не дают желаемого результата или дают к положительному эффекту несколько отрицательных, что сводит на нет идею улучшения сего узла.
Пробег мопеда 12000 км. Варик как новый. Небольшая канавка от ремня на щеках.
Stitomir (13.06.2017, 12:57) писал:Симптом переворота грузика - трогание в кавычках с третьей передачи.
Трогается он как раз как с первой пониженной. Очень резво и с сильным ростом оборотов. Потом не падают обороты. Что-бы они упали приходится резко сбрасывать и опять нажимать газ. Как перегазовка.
сообщение № 25233 отправлено 13:06, 13.06.2017 [ Лог ]
Alexs76 (13.06.2017, 12:37) писал:Поставил DrPulley 19 гр. Странно стал работать вариатор. Возможно потому, что немного набил ремень выработку на щеках. С нуля до 80 км/ч - дикий подрыв на 8-9 тыс оборотов. Далее на 80 км/ч и примерно 9 тыс оборотов идет затуп. Скорость не растет и обороты не падают. Если сбросить резко газ и опять нажать, то ремень переходит на меньший диаметр, обороты падают тыс до 6-7 и скорость начинает расти. 160 км/ч едет легко на 8000 оборотах примерно. Но к этой ступенчатости нужно привыкать. На скоростях от 60 до 80 обороты завышены. Это скажется на расходе.
1) Что с пластиной?
2) Какие обороты при трогании.
3)Какие минимальные обороты при плавном разгоне без подрыва, до 60, до 80, до 100.
4) как долго длится затуп при подрыве.
5) обслуживал (инспектировал) задний шкив и механизмы торка?
6) Любые инновационные манипуляции с вариком, иначе как в комплексе (новые грузы, новые щеки - новый ремень), не дают желаемого результата или дают к положительному эффекту несколько отрицательных, что сводит на нет идею улучшения сего узла.
Последний раз редактировал Stitomir 13:13, 13.06.2017
сообщение № 25234 отправлено 12:57, 13.06.2017 [ Лог ]
akalashnikoff (13.06.2017, 12:48) писал:
Fasterpast (13.06.2017, 12:45) писал:Я бы разобрал и посмотрел, где-то явно подклинивает что-то. Возможно, торк, возможно, грузик перевернулся. Ну либо 19гр слишком мало для новой чесотки.
+1
это ненормальное поведение варика. Только если ступенька уже жо дыр, что врядли
Симптом переворота грузика - трогание в кавычках с третьей передачи и отсутствие максимальной скорости
Последний раз редактировал Stitomir 13:14, 13.06.2017
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Ищу двигатель 400
сообщение № 25235 отправлено 12:54, 13.06.2017 [ Лог ]
Хм.. В первом посте постель коленвала.. Там нет постели. Там подшипники. Тут замена постели распредвала - постель распредвала отдельно не меняется, меняется ГБЦ целиком. Да еще и без доков, куда его, на дачу? Так он не для грунта.. Можно встрять на ровном месте на свое время и деньги..
Последний раз редактировал Aaron75 12:57, 13.06.2017
  3. 369 сообщений
сообщение № 25236 отправлено 12:48, 13.06.2017 [ Лог ]
+1
сообщение № 25237 отправлено 12:45, 13.06.2017 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 12:46, 13.06.2017
Alexs76
сообщение № 25238 отправлено 12:37, 13.06.2017 [ Лог ]
сообщение № 25239 отправлено 12:36, 13.06.2017
Если все мозги с проводкой купить - запросто
сообщение № 25240 отправлено 12:27, 13.06.2017 [ Лог ]
все равно непонимаю нах брать трупа да еще и без доков. в конце концов яву в эту цену можно найти в отдаленных ваших уголках на нормальном ходу и с документами (в ближних к столицам уголках народ толкает их в тридорога уже как антиквариат и мебель). а так взял - сезон времени своего в него вйепёшь, а где радость от владения...
так то удачи конечно чтоб все починилось недорого и ездило
Последний раз редактировал team 12:27, 13.06.2017
KAI888
сообщение № 25241 отправлено 12:15, 13.06.2017 [ Лог ]
team (13.06.2017, 12:09) писал:ну 25 тыс р это не цена бурга. это покрышки и колодки. сомневаюсь что нормальный полтос то за такие деньги будет
ну как нормальный -1)нужна замена постели распредвала; 2)нет доков.
KAI888
сообщение № 25242 отправлено 12:11, 13.06.2017
pawel83 (26.12.2012, 13:22) писал:Начало
Только начал постигать нормальную мототехнику. Тупанул прозевал масло. В итоге застучал движек при чем не хило.
Много советовался, считал, разбирал.
В итоге оказалось что попал на Колено, поршень, кольца, прокладки. Кароче на кругленькую сумму. где то в районе 30 000.
Посчитал и подумал что лучше движек поменять. Поменял.
Нашел движку 2003 году с небольшим пробегом (Не по России) в хорошем состоянии.
Начал ставить.
Это вообще для тех у кого такая же идея возникнет.
1. Снял прошлый движек. К1
2. Поставил новый.К3. Почти подошел по креплениям
Пришлось добавлять шайбы по 2 мм с 2 х сторон иначе движка болтается на раме.
3. Придется менять заднюю ось колеса. Снять со старого и тупо поставить на новый.
4. Самое сложное в моем случае. Снять крышку генератора. Прокладка порвется (купить за 1500 или вырезать за 100р), паронит 1 мм. Снять колокол генератора тк метки не подойдут и искры не будет а если и будет то один раз. Я свой колокол срезал болгаркой. Аккуратенее с коленвалом. Лучше воспользоваться съемником. Лично я пробовал все и спец съемник и трех лапный съемник вазовского барабана и грел. В итоге резал.
Снял колокол Поставил старый.
5. Тк движек инжекторный пришлось датчик температуры ставить старый в то же место где и был.
6. На крышке Головы заглушить трубку.
7. Карбюратор подходит. Ставьте смело.
Вот вроде и все.
Ну я не говорю про полную замену масла Промывку и тд ТО, которые нужно обязательно сделать.
А так вроде и все.
Удачи вам.
Ах да я с эконмил в районе 15000 <img style="border: none;" alt="3" align="absmiddle" src="http://burgman-club.ru/uploads/forum/smiles/3.gif" />
а еслиб еще и впрыск приколхозить? наверняка задумывались?
сообщение № 25243 отправлено 12:09, 13.06.2017 [ Лог ]
Последний раз редактировал team 12:09, 13.06.2017
KAI888
сообщение № 25244 отправлено 12:07, 13.06.2017 [ Лог ]
team (13.06.2017, 11:56) писал:и чего 650тку не купить было. по расходам дешевле б вышло чем больной мопед+лечение. продаем для людей, а люди в дебри лезут зачем-то
у меня мото техники никогда не было. а тут отдают бург 250 за 25тр, правда с проблемным движком и с доками разбираться надо будет...
KAI888 (13.06.2017, 12:07) писал:
какой 650 в сопоставимом бюджете?
  3. 52 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Куплю Скай 400 от 2004 в СПБ
сообщение № 25245 отправлено 11:59, 13.06.2017 [ Лог ]
Anatolich (13.06.2017, 10:31) писал:Зад. покрышку покупал в Motonet.fi, переднюю- в Колёса даром, там же отбалансировал оба колеса- покатался- всё норм.
Привет,спасибо,, в колёсах на заказ, в наличии нет, нашел в драйвпарке и на окт.наб 104.
