18.11.2026, 08:15
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Мото Акустика » Колонки в бардачок.
Колонки в бардачок.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 01:05, 24.06.2011 [ Лог ]
6 Народ подскажите какие колонки лучше ставить в крышку бардачка?
Размер 10см ? или и 13см влезет? И чем пластмасс резать, подскажите?
Влагозащита вроде не нужна? смотрят вниз.
Попробую поставить обычный усилитель на микросхеме 2х25 с мп3 плеером. 38
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:22, 24.06.2011 [ Лог ]
16 см лезет туда с не большой доработкой, только на скорости более 110 это будет не музыка,а нервирующий шум.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:22, 24.06.2011 [ Лог ]
philipp писал:16 см лезет туда с не большой доработкой, только на скорости более 110 это будет не музыка,а нервирующий шум.
Разговор идёт про 400-ку !!! и бардачёк под приборкой !
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:00, 24.06.2011 [ Лог ]
basket писал:Народ подскажите какие колонки лучше ставить в крышку бардачка?
13 влезут максимум , 16 только под подиум =)
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:11, 24.06.2011 [ Лог ]
Повторяю
Разговор идёт про 400-ку !!! и бардачёк под приборкой - там где аккумулятор !
Пусть автор меня поправит еслми я не прав.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:14, 24.06.2011 [ Лог ]
basket, я ставил 13-е, 16-е если только без сеток встанут и то не факт, у 13-х сетки 155 мм по диаметру, отверстия высверливал... Второй сезон полет нормальный, до 100 км приемлимо, на трассе тупо можно выключать...
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:22, 24.06.2011 [ Лог ]
Fenya : Да именно в бардачок который снизу! Какой диаметр станет? И чем круг вырезать в толстой пластмассе?
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:58, 24.06.2011 [ Лог ]
basket, предупредим заренее, что то, что ты хочешь сделать, будет более-менее слышно на скорости до 50км/ч без шлема (тем более если динамики вниз направлены), или на природе когда заглушен движок. ИМХО лучше на природу взять магнитофон, а в дорогу поставить в шлем переговорку типа SCALA RIDER с подключением MP-3
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:06, 24.06.2011 [ Лог ]
Да для этих целей и ставлю, послушать когда стоишь и тохо!
В шлем уже покупаю Блютуз интерком для музыки и разговоров. 21
А какой всё таки размер туда влезает без проблем, я так думаю 10см?
А для более длительного прослушивания уже стоит дополнительная батарея на 3.6Ah
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:07, 24.06.2011 [ Лог ]
AndyMan, +1
Музыка на пикнике для всех - переносная магнитола, для себя в дороге - гарнитура с переговоркой.
Хорошо инсталлированная музыка красиво смотрится, хорошо звучит, но пока стоит на месте или едет по площадке \"показать как оно работает\", а на трассе?
Все у кого стоит музыка, скажите честно, в закрытом шлеме и на скорости 100 +/- км/ч, например на МКАДе музыка слышна и разборчива? Не, в пробке на 30-50 км/ч между машин оно эффектно, не буду спорить :)
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:10, 24.06.2011 [ Лог ]
Dr. 88 писал:Все у кого стоит музыка, скажите честно, в закрытом шлеме и на скорости 100 +/- км/ч, например на МКАДе музыка слышна и разборчива? Не, в пробке на 30-50 км/ч между машин оно эффектно, не буду спорить :)
за 110 выключаю !
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:18, 24.06.2011 [ Лог ]
Мою до120 по спидометру слышно, если в кожаной куртке 9текстисльная хлопает на ветру, и глушит звук немного). Что-то мне подсказывает, что если поставлю нормальное стекло, то будет и на 140 слышно, ибо поток воздуха мне хреначит прям в плечи и там дико шумит под шлемом...
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:23, 24.06.2011 [ Лог ]
до 100 слышно все после 120 уже обрывочно
ну вообще смотря что слушать, если полет валькирий то отлично слышно, если
пиликанье скрипочное то после 60 не разбереш :)
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:58, 24.06.2011 [ Лог ]
10ки влезут без проблем
у СЕБа слышно хорошо и при 160км в час
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:26, 24.06.2011 [ Лог ]
да да при 160-ти это если большое стекло givi стоит
