29.11.2026, 11:15
Музыка на 400-ку
Scaly
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:41, 21.02.2008 [ Лог ]
Да интересная вещица! Я вобщемто уже определился со всеми деталями установки музыки на свой скут, кроме собстно самой главной - куда воткнуть акустику чтобы сильно не курочить пластик и при этом чтобы её было слышно. Втыкать колонки в крышку центрального бардачка нехоца. И крышку курочить жалко и коленки оглохнут.
Добавлено спустя 6 часов 49 минут 34 секунды:
Чёрт, не нашел как править собственное сообщение, по этому пишу еще одно. Может кому пригодится мысля. Музыка в мот: МР3 плеер на руль + компактный усилок + акустика (добавить по вкусу). Плеер есть, акустику еще думаю, усилок выглядит вот так: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=875 . Дешего, мало места занимает, а главное очень творчески :). P/S К этой схемке надо прилепить радиатр еще, чтобы не грелась! Осталось найти 3" динамики чтобы в верхние бардачки засунулись.
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 18:37, 22.02.2008 [ Лог ]
Да уж, куда ставить динамики это проблема :(
Кстати не в курсе, что за дырки с жалюзями впереди этих бордачков?
Может вместо них попытаться воткнуть.
Где-то видел, что вперед ставят два совсем маленьких саттелита, а в унитаз сабвуфер, все вместе что-то типа компьютерной акустики 2.1.
И еще вопрос откуда запитывать усилитель?
mobi
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:50, 23.02.2008 [ Лог ]
Решение аккустики может быть примерно таким. Берем самые большие внешние зеркала автомобильные. Вытряхиваем их из корпусов и ставим туда динамики. Сами корпуса крепим с внешней стороны. Получается как у бурга 650-го. Можна еще туда воткнуть повторители поворотов. Другого варианта я не вижу.
  3. 82 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:18, 23.02.2008 [ Лог ]
[thumb=left]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1203769062_05-07-30-furstenau121.jpg[/thumb]
Типа во так но мне кажется что маневрировать между машин буден не удобно и так зеркала мешают а так еще габариты добавится.
http://history-moto.ru/
mobi
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:50, 23.02.2008 [ Лог ]
да, так. Выбор за вами. Или может кто еще что предложит?
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:43, 24.02.2008 [ Лог ]
Зато если с таким "зеркалами" бурга завалишь по случайности :) то всему пластику попа наступит
Scaly
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 10:19, 24.02.2008 [ Лог ]
Интересная мысль с зеркалами. Как думаете туда 10 см динамик влезет? А усилок я из прикуривателя в центральном бардачке запитывать собираюсь.
thq
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:11, 24.02.2008 [ Лог ]
Смотря от чего зеркала взять!! А на самом дела прикольная идея, только куда дополнительный акумулятор вставлять и усилок с магнигнитолой!
mobi
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 17:45, 24.02.2008 [ Лог ]
усилок мона придумать ватт на 10. амагнитола это уже пережиток прошлого. мона купить мп-3 плеер с фм и поключить это все к усилку. компактно и надежно.
thq
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 20:35, 24.02.2008 [ Лог ]
теперь остается определиться с содержимым!!
mobi
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 09:54, 25.02.2008 [ Лог ]
в безбрежных просторах инета есть все, нужно только поискать
BlackElf
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 15:05, 05.03.2008 [ Лог ]
В прошлом году ставил музыку. Сейчас физически нет доступа к Скаю, он в сервисе на подготовке к сезону, фотки сделать не смогу, попробую найти, вроде оставались от процесса инсталяции.
Состав прост:
голова Pioneer DEH 30MP (выбирал изза выходной мощности и возможности подключения проводного пульта)
акустика Prologe EX 52c 13 см с двумя пищалками.
голова ставится в унитаз, прикручивается к сиденью снизу, проводной пульт Sony, модель не помню, прикручивается левее-ниже руля, он съемный, акустика на подиумах в бардачки передние.
А вот и фотки:
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1205056206_1.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1205056307_2.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1205056318_3.jpg[/thumb]
Из минусов - подиумы чуть выдаются за габариты пластика, т.е. если разложится, то их вырвет, но это не смертельно, крепления там не очень серьезные, плюс проводка на разыемах - они не порвутся а разомкнутся.
Далее, не рассчитал, что магнитола не сможет по полной прокачать колонки, слышно хорошо до 90-100 км\ч без шлема, громкость увеличить - начинает пердеть, в этом году озадачился установкой усилка на 50 Вт.
Проверка и доливка тосола - приходится снимать левый подиум, 8 винтов выкрутить.
Штатный аккум достаточно сильно подсаживается. В планах установка в унитаз 17 Ач от комп. УПС.
Ну кроме того на руле подиум под КПК - это для GPS навигации, в левом нижнем бардачке прикуриватель, через который можно много чего запитать\зарядить.
Вот такой вообщем у меня МегаДиван :)
alex
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 21:16, 05.03.2008 [ Лог ]
парни есть вопрос что будет если я поставлю на бургман 1го типа 400 99год вариатор и ремень малоси на скока прибавится скорость и ускорение и вообше стоит ли всем спасибо
mobi
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 08:07, 06.03.2008 [ Лог ]
посмотрел как сделали музыку с кпк и стало грустно:(
BlackElf
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 12:06, 06.03.2008 [ Лог ]
а что не так ?
в жизни лучше чем на фото.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
по вариатору - немного уменьшается максималка, но пропадает провал, динамика ровная становится.
а вот ремни малосси кевлар ругают, я использую оригинальные ремни, тем более что на дальняк советуют только их.
