30.11.2026, 14:59
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 301 отправлено 19:02, 20.03.2010 [ Лог ]
Fenya, Пожалуйста: Усилитель Акустика Сабвуфер Считаем, номинальная мощность моего усилка 4*100вт, динамики, громкость близкая к максимальной 2*100 + сабвуфер 1*100вт в среднем, вот и считай. Это железо стоит у меня на скутере..
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Morozoff, У меня рост 200+ и мне на этой скорости задувает в морду. Возможно именно поэтому я хреново слушу. Купил стекло Гиви, поставлю послушаю.
Полезность: 0 | сообщение № 302 отправлено 21:30, 20.03.2010 [ Лог ]
Hanss писал:2*100 + сабвуфер 1*100вт в среднем, вот и считай
Может я чё не понимаю - но акустическая мощность не суммируется - мощность твоей установки - 100 Ватт !!!!
И хоть у тебя 20 колонок по 100Wt будут - всё равно - общая мощность 100 Вт !
Добавлено спустя 49 секунд:
ROSetkA писал:Fenya, при 10 фронте, делай саб и будет тебе счастье!!!
Придётся наверное 6
Полезность: 0 | сообщение № 303 отправлено 07:40, 21.03.2010 [ Лог ]
Видимо ты ничего не понимаешь в электротехнике!!! 1 1
мощность написанная на динамиках означает- то что данную мощность может рассеять катушка динамика и это не приведёт к её разрушению P=I*U
есть 2 параметра максимальная и номинальная, при МАХ указана максимальная кратковременная мощность
номинальная- это при которой кпд динамика максимально
у усилка по другому- мах мощность, это на что он способен, тоже кратковременно и это не приведёт к его повреждению
номинальная- это мощность долговременная, без перегрева и с минимумом искажений
так, что акустическая мощность также суммируется!!!
усилок у которого на входе питания стоит предохранитель на 20А выдает макс 240вт, как бы вы не дрочили и сколько бы каналов у вас не было
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 304 отправлено 10:06, 21.03.2010 [ Лог ]
Кстати издержки большой мощности в малом объеме.. Не поверите.. У одного переднего динамика ДИФФУЗОР из под фиксирующего кольца ВЫДАВИЛО!! Залил поксиполом, работает вроде:)
Полезность: 0 | сообщение № 305 отправлено 10:10, 21.03.2010 [ Лог ]
Hanss,это называется акустическим замыканием!!!
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 306 отправлено 10:38, 21.03.2010 [ Лог ]
ROSetkA, А можеш разъяснить от чего это и как это предотвращать? Плз...
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 307 отправлено 14:25, 21.03.2010 [ Лог ]
Ииздрасти! 38
Вот,заново собрал свою музыкальную шкатулочку, кофр тобишь ag
Подключил к аккуму, усе работает вполне себе автономно ag
Подключил усь через HI INPUT, разницы не почувствовал абсолютно, зато фадер перед-зад таперя буить работать 38
Воот. Аккум вовсю работаить, я его ишшо по осени домой притащил, от таперя думаю, а надо ли его,как многие советуют, лампочкой разряжать и апосля заряжать,тренировать типа? 3
Scaly
Полезность: 0 | сообщение № 308 отправлено 14:45, 21.03.2010 [ Лог ]
Fenya,
Давай уже свои фотки выкладывай скорей! Или опять забыл сфоткать?
Полезность: 0 | сообщение № 309 отправлено 17:49, 21.03.2010 [ Лог ]
Hanss, убирается это увеличением объёма или псевдо увеличением объёма(фазоинвертор)
акустическое замыкание происходит от того, что отразившийся сигнал от задней стенки суммируется к полезному ходу диффузора динамика, вот его и вырвало
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 310 отправлено 18:49, 21.03.2010 [ Лог ]
ROSetkA, Понятно, ни то ни другое увы там не раализовать..
Полезность: 0 | сообщение № 311 отправлено 20:18, 21.03.2010 [ Лог ]
Scaly писал:Fenya, Давай уже свои фотки выкладывай скорей! Или опять забыл сфоткать?
в этот раз не взял фотик ... ждём выходных. 17
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 312 отправлено 21:26, 21.03.2010 [ Лог ]
Fenya,ждём твой вариант с нетерпением.........
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 313 отправлено 08:04, 22.03.2010 [ Лог ]
Да 10ки + саб = завершенная сиспема с перекрытием всего диапазона 20-20к..
но чем заморачиваться с сабом, я бы узтановил побольше колонки наперед. саб ток электричество жрет непомерно, а толку \"0\"! после 50км/ч о нем забываешь(если не раньше, с какой сердней скоростью вы перемещаетесь?
SeregaExplorer, музыкальная шкатулка =) убить целый кофр под музон, нипанимаю 48 ЗЫ: пассажир упирается спиной в динамики?
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 314 отправлено 10:44, 22.03.2010 [ Лог ]
WerDex,
Учитывая то что я прекрасно обходился без кофра и он был мне совершенно не нужен? ag
У мя пассажир бывает пару раз за весь сезон 10
А кофр ставился исключительно ради музыки! 38
Полезность: 0 | сообщение № 315 отправлено 10:58, 24.03.2010 [ Лог ]
Я тут нашёл форумы и просчитал объем для динамика с дифузором 8 см как у меня - так это - около 8 литров -минимум - а у меня они в карманах с объёмом около 1,5 литра - может из за этого играет посредственно - а ?
Тема закрыта.
