29.11.2026, 14:11
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 391 отправлено 18:32, 26.12.2010 [ Лог ]
ab-cm,
1) не понял ты внутрь бардочка собираешся ставить ??? или вместо ?
внутрь и 10 врядли влезет вместо 13 см дальше надо уже подиум монстрячить
2) усилок лучше явно мощнее и за дизайн и всякие финтифлюшки переплачивать не будеш ( нафига тебе цветной дисплей и привод для дисков если магнитола скореее всего под седлом будет )
3) собираюсь слепить каконить кронштейн металический на руль а на плеер магнить присобачить
думал подиумы делать под 16 см но потом передумал
проставки которые прикручиваются на место бардаков
делал из мебельного щита но лучше делать из фанеры меньше трещин будет
аккустика 2х компонентныая писчалки будут на руле где пластиковая крышка с надписью скайвэй
из картона делаю макет усилка и примеривавю куда буду размещать
скорее всего в выемке под сиденьями
акустику и усилок выбирал по тестам на http://avtozvuk.com/
остановился на 2 канальном т.к. акустика будет только спереди да и место жалко
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 392 отправлено 18:51, 26.12.2010 [ Лог ]
1. внутрь бардачка, а сверху прикрыть тканью или сеткой. но как это сделать? или саму внутренность бардачка снять?
2. усилок да - хорошо, но какой из них влезет в торпеду? или брать китай тынц.
и какой нужен двухканальный или четырех? буду пищалки и 2 колонки 10 или 13,5 см
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 393 отправлено 19:22, 26.12.2010 [ Лог ]
1) от тут не знаю как ты их внутрь запихаеш, проще снять бардачок он на 3 винтах держится
2) из автошных никакой не влезет я уже обстрадалсся на эту тему тоже не хотел место в унитазе занимать
я для этого из картона коробку и слепил чтоб примериться ....
ну это не усилители а так игрушки детские
нужен ли 4 канальный ... ну не знаю это если устраивать биампинг т.е. каждый канал усиливает свой отрезок частотного диапазона т.е. 2 канала на писчалки, 2 канала мибасы но это нужет сурьезный усилитель с хорошими фильтрами который занимает много места и денег
я решил попроще 2 канала уиливают все, а там уже перед колонками кросовер штатный разбирается что идет на писчалки а что на басы
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 394 отправлено 19:33, 26.12.2010 [ Лог ]
Я закупил акустику фирмы Vibe
Было закуплено 2 комплекта
Трех компонентный фронт Vibe SPACE 6 - My Webpage
Двух компонентный тыл VIBE LITEAIR 6 - My Webpage
Басовые динамики поменяются местами так-как у двух компонентной акустики мидбасы с посадкой 45мм ( изза неодимовых магнитов )
Установка:
16см басовые динамики перед будет установлены на торпеду . Подиумы будут делаться по классической схеме ( фанерка,пена,патлевка,стеклоткань) Торпеда планируется под покраску в цвет кузова ! Средне частотники и твитера на руль ( также понадобится немного шпатлевки ) и тоже под покраску.
Двух компонентный тыл будет установлен в самодельный ящик-спинку пассажира , будет изготовлен в размер задней части скутера и покрашен в цвет.
Усилитель выбирал долго и и упорно 8) и остановил свой взгляд только на одной модели фирмы JVS ( при выборе вообще не бралась цена ) Главное что бы усилитель влез в седелку в нишу , был компактен , с низким потреблением и минимальным тепловыделением . Выбрал JVC Arsenal KS-AR8004D усилитель D-класса - My Webpage
Сейчас решается вопрос источника звука , задача : разъем USB (флешка с МП3) , питание от борта мото ,дисплей на руле , кнопки управления возле рукояток . Скажу что вроде получится без особых проблем сделать задуманное.
В общем установка идет полным ходом , буду выкладывать фотки по мере продвижения
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 395 отправлено 20:21, 26.12.2010 [ Лог ]
denisio, ладно,а как закрыть колонки?сеткой?
и какого они у тебя здесь размера?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Vladimir Volkovich, если смотреть на твое фото и допустим не делать подиумы а как есть прикрутить колонки к торпеде -как тогда закрыть уголки и будет ли все это держаться?
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 396 отправлено 20:31, 26.12.2010 [ Лог ]
да можно прям так все сделать , там не много подрезано сверху 10-15мм , закрепить можно , заделать уголки тоже можно ( зашпаклевать к примеру ) 16 динамики влезли туда изза того что толщина у них малеленькая ,если выбрать 13 см то вообще практически подрезать не придется .
Но у меня задача сделать все идеально и как будто штатно ! Примерно как здесь -
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 397 отправлено 20:52, 26.12.2010 [ Лог ]
ab-cm,
13 см
собираюсь купить сетку (решётку) выпилить по размеру крышки бардачка
поджать по краям чтоб в распор было и вставить
не будет держаться засаморезю нахрен 200 мм шурупами :)
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 398 отправлено 21:26, 26.12.2010 [ Лог ]
а где эту сетку купить?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
как думаешь, взять катерные колонки? тынц
Полезность: 0 | сообщение № 399 отправлено 21:40, 26.12.2010 [ Лог ]
А смысл брать катерные? Переплатить ни за что?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Vladimir Volkovich,
чтобы так сделать нужны мастерская и инструмент соответствующий.
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 400 отправлено 22:02, 26.12.2010 [ Лог ]
ab-cm,
http://www.chipdip.ru/catalog/show/speak
er...ccessories.aspx
покупаеш большую решётку и из нее выпиливаеш
в Питере тож магазин есть
я вообще думаю поверх решотки еще ткань натянуть
шоб колхозинг мой не сильно было видно
морские чета меня как то не возбудили, выбор маленький, да как они играют хрен знает ...
тестов не видел, а ходить слушать по магазинам нет возможности
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 401 отправлено 21:12, 27.12.2010 [ Лог ]
Глаза боятся ,а руки делают.
Как давно я этим не занимался 5
Собственно подготовка к установке СЧ динамиков в руль , все зашкурено ,насверлено дырок для шпатлевки , изалентой обмотаны динамики, дабы не замарать и сделать зазор .
парни если это вообще интересно то я буду делать больше фоток и стараться описать более подробно
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 402 отправлено 21:18, 27.12.2010 [ Лог ]
сколько ж у тебя колонок будя? 4
Полезность: 0 | сообщение № 403 отправлено 21:21, 27.12.2010 [ Лог ]
Vladimir Volkovich писал:парни если это вообще интересно то я буду делать больше фоток и стараться описать более подробно
Конечно интересно...
А поясните лоху (тоесть мне) - зачем дырки ?
Полезность: 0 | сообщение № 404 отправлено 21:31, 27.12.2010 [ Лог ]
это маленькие фазоинверторы такие
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 405 отправлено 21:36, 27.12.2010 [ Лог ]
ROSetkA, Хорош матом ругаться. Расскажи темноте что такое садомазофазоинвесторы 8
Тема закрыта.
