29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Мото Акустика » Медиа система JVC на Suzuki Burgman AN400 К3
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:04, 13.09.2012 [ Лог ]
Озвучен SkyWave AN400K3
Компоненты системы:
головное устройство ресивер JVC KD-X50BTEY
пульт управления JVC RM-RK52P
активная антенна ТРИАДА-001 Mini
динамики R13 Clarion SRE1322S c твиттерами Clarion SRQ210H
Материал динамиков и твиттеров не восприимчив к влаге. Изготовленные подиумы обработаны внутри влагостойким покрытием, установлены таким образом, чтобы вода при попадании скатывалась в штатные водоотводы. При изготовлении учитывалась возможность бокового завала, подиумы при этом страдать не должны. Твиттеры направлены на голову водителя и имеют возможность точной регулировки. Пульт съемный для возможности поменять батарейку. Питание ресивера в 3 режимах - всегда включено, всегда выключено, включается при включении зажигания.
Установлен универсальный влагостойкий держатель телефона/навигатора к которому подведены выход USB от ресивера и вход AUX.
В приборную панель установлен микрофон для громкой связи и голосового управления.
Ресивер имеет интерфейс Bluetooth по которому соединяется с телефоном для возможности телефонных звонков, голосового управления и воспроизведения музыки.
фото:
Видео
На установку ушло 5 дней :)
mehannik1
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:35, 13.09.2012 [ Лог ]
Зачетно!!!!!!
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:48, 13.09.2012 [ Лог ]
Вы все дразните? 41 Мне нравится.Смотрится достойно.Судя по описанию все продуманно граммотно.Молодец!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:17, 13.09.2012 [ Лог ]
Ага, классно получилось ) Лаконично так, и со вкусом! Особенно пульт хорошо встал
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:57, 07.10.2012 [ Лог ]
а можно подробнее про установку и фото процесса? интересно как сделан пульт и пилился и как реализованы подиумы.
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:16, 08.10.2012 [ Лог ]
Все супер,но я так понимаю если флешку воткнуть,то бардачек не закроется,или я не прав
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:08, 08.10.2012 [ Лог ]
Всем спасибо!!!
minilewii, фото процесса нету, т.к. делал на заказ и времени не было.. Пульт инфракрасный, был разобран, выпаян диод, и через провод проведен в бардачок с магнитолой. Рамки под динамики - дерево. Подиумы изготовлены из композитного пластика (он значительно плотнее пены, это положительно сказывается на звуке и отрицательно на цене расходников), после изготовления обработаны влагозащитным покрытием. Потом обтянуты винилом.
На закрытии в колонне рядом едущие голдоводы были не довольны: звук по силе и качеству превосходил их голдовские инсталляции.. 1 А ведь еще не подключен саб.. :))
зизер, там, на фото, уже вставлена флешка - все закрывается :) Это учитывалось при установке ресивера, как и разъем AUX. Для особо длинных старых флешек (больше 6 см) можно использовать шнур.
и еще забыл добавить: под динамиками замкнутое пространство (штатные карманы целы). Это тоже нужно для хорошего звука! При желании можно снять всю систему, вернуть крышки карманов, нигде видимых дырок в пластике не останется... :)
dobriiden
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:07, 08.10.2012 [ Лог ]
а где взял такой непромокаемый чехольчик? а там отверстие для под заряда есть?
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:20, 08.10.2012 [ Лог ]
dobriiden писал:dobriiden
Хочешь подарю такой?
Новый.Только крепеж переделан немного.
Отверстие для зарядки снизу.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:56, 08.10.2012 [ Лог ]
здорово сделано, аккуратно очень. а что за композитный пластик? я когда делал подиумы делал по старинке- фанера, пена ,эпоксидка, шпатлевка, кожа....
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:22, 08.10.2012 [ Лог ]
dobriiden, взял здесь, дырка есть.
minilewii писал:что за композитный пластик?
такой специальный материал для подиумов.
  3. 178 сообщений
  6. Мото: SUZUKI BURGMAN AN400 K9-был.AN650AL1(E2) L1
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:22, 08.10.2012 [ Лог ]
Отличная работа!Сам присматриваюсь к такому варианту,но рассматриваю так же и вариант с китайским 4-канальным усилком и штатной головой,все в одном.А во сколько обошлась работа по изготовлению и установке подиумов,если не секрет?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:29, 08.10.2012 [ Лог ]
wlad44, писят две тыщи... За каждую... 8
Пиши Аарону в личку! Чо вапросы глупые задавать...
dobriiden
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:47, 08.10.2012 [ Лог ]
Слесарь Хочу!!!! такой.и я так понял мы почти соседи я в строгино и очень часто проезжаю мимо пресни
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:55, 08.10.2012 [ Лог ]
Композит он как эпоксидка, двух компонентный пластик.
