29.11.2026, 12:24
Опять музыка)
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:13, 03.03.2013 [ Лог ]
В общем хочу на свое чудо музон замутить.
Собственно сам аппарат)
План установки музыки:
В общем снизу и сверху хочется установить 13 см, площадь позволяет. Но если снизу объем бардачка литров 15, то сверху по 1 литру на бардачок, то есть боязнь, что колонки не раскачаются как следует. Поэтому думаю совмещать полости нижних и верхних колонок. Также сверху возможно немного нарастить подиум.
Усилитель 4-х канальный есть, пришел со скутером.
Теперь вопрос стоит с колонками, бюджет на них - 5..6 тысяч руб.
В общем как-то так, жду советы)
king_kobra
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:20, 03.03.2013 [ Лог ]
Сверху либо подиумы либо карманы резать, иначе мало объема будет
А в чем смысл делать и в бардачке и сверху?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:25, 03.03.2013 [ Лог ]
имхо, но 5-6 тысяч на колонки для скутера-перебор. 13-ки и за 2-2.5 купишь не плохие, при твоей установке дороже нет смысла. разницы ты не услышишь на скутере.
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:13, 03.03.2013 [ Лог ]
В верхние бардачки 13 диаметр не влезет. Мах 10-ки. Либо делать подиумы.
Мечты должны сбываться!!!
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:28, 03.03.2013 [ Лог ]
Колонки Focal 130 ca1 это коаксиалки , есть такие же компонентные .
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:01, 04.03.2013 [ Лог ]
Focal даст очень красивый звук но по деньгам не совсем бюджетно, у меня правда старая любовь к чистому и очень красивому звуку Hertz HSK, в машине звучат отлично, другой вопрос как они поведут себя в открытом пространстве?! К стати у них была ещё линейка ESK тоже очень достойный звук и по цене приемлемо - рекомендую послушать!
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:08, 04.03.2013 [ Лог ]
Надо смотреть в первую очередь на материал динамиков ибо бумага , картон , долго на открытом воздухе не проживут . Те что я скинул материал карбон и алюминий комплект стоит от 2500 р за коакс . Что насчет открытого пространства , то разницы в звуке от колонок за 10т и за 3 будет почти не заметна .
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:16, 07.04.2013 [ Лог ]
Думаю в верхний карман запихнуть это:
http://www.carstereo.ru/catalog/as/cat255/57564.php
В нижний будут точно 13 см
Объемы верхнего и нижнего кармана буду соединять.
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:13, 07.04.2013 [ Лог ]
ELVIS,
Не бери дырявые, вода затекает внутрь, раздельные нужно.
в авто магазинах куча вариантов с пластиковым диффузорами, цена не показатель качества, попадаются и китайские с приличным звучанием, смотри чтоб ход рабочий был как можно больше, их в случае чего настроить проще.
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:33, 08.04.2013 [ Лог ]
andrei1981 (07.04.2013, 21:13) писал:ELVIS,
Буду рад, если посоветуешь какие-нибудь модельки.
Пока вот думаю соединять ли верхний карман с нижним или нет...
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:54, 09.04.2013 [ Лог ]
ELVIS (08.04.2013, 21:33) писал:
Да куча вариантов на 13 дюймов, они все практически полипропиленовые, да и по звуку примерно одинаковые, супер характеристик на мопеде не получить, вот и не вижу смысла гнаться за супер пупер динемиками.
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142560759~EQ~sel~x1309956529-PF=2142560757~EQ~sel~x1928853934-VIS=78-CAT_ID=135661-EXC=1-PG=10&hid=308016
mehannik1
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:56, 09.04.2013 [ Лог ]
andrei1981, подскажи 16 колонки
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:11, 09.04.2013 [ Лог ]
andrei1981, вы уж меня извините-не выдержал, я к установке аудио не имею никакого отношения, зато у меня есть уши и второе моё увлечение это HI-FI и HI-END, так вот сравнивать с ведущими производителями аудио, а тем более советовать Супру или Хундай по моему не совсем корректно,13" никогда не дадут такого спектра звука как 16", другое дело вообще подходить к установке музыки при том что уже установлен прямоток -тоже вызывает удивление.
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:07, 09.04.2013 [ Лог ]
Мало кто поверит, но прямоток яшимура работает тише, чем оригинал)
Супер-пупер не хочу. Думаю за 2500-3000 руб можно купить более-менее нормальные колонки (2 шт). Думаю брать герц
Сейчас у меня стоит вопрос - соединять ли верхние и нижние карманы или нет....
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:24, 09.04.2013 [ Лог ]
На 400ке стоковый выхлоп вообще какой-то странный, толи он дохнет быстро, толи изначально непродуманный. Например, когда купил 650ку, удивился, насколько тише она работает, чем 400ка, даже с поправкой на 2 цилиндра...
