18.11.2026, 08:15
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Мото Акустика » Автоусилитель BossAudio CE200M
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:46, 14.11.2013 [ Лог ]
Други..Мне в этой моделе понравился размер..
Я не особо шарю в акустике - можно ли этот усилок приспособить под 2 колонки.Он одноканальный -если этот канал раздвоить? Ну и толку то вообще будет?Спасибо за ликбес..
http://www.euromaxx.ru/catalog/vse-dlya-avtomobilya/avtousiliteli/1073806-bossaudio-ce200m.html?utm_source=ya_market&utm_medium=cpc&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtGD0YHQuNC70LjRgtC10LvRjCBCb3NzQXVkaW8gQ0UyMDBNO2ttYWZRVk1MWlVTTDhQWXpSMzhWYlE7
Последний раз редактировал Баламут 11:46, 14.11.2013
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:52, 14.11.2013 [ Лог ]
раздвоить не получится. Придется два покупать.
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:55, 14.11.2013 [ Лог ]
Alexch (14.11.2013, 12:52) писал:раздвоить не получится. Придется два покупать.
а почему не получиться...просто вывожу 2 тюльпана с усилка и дальше колхозно дроблю на 2 канала? гавкать вроде должен с потерей мощности в 2 раза...то есть если от при 4 омах на канал дает 200Вт - то если его раздвоить -будет давать по 100Вт на канал..или херню несу?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:13, 14.11.2013 [ Лог ]
ну конечно можно сделать так как ты написал, только построй схему так, что бы сопротивление нагрузки было все таки 4 ома, ну искажений будет больше, к тому же вся это хрень будет МОНО.
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:26, 14.11.2013 [ Лог ]
могу вот такой запродать
http://www.autopulse.ru/item6612.html
стоял на моем скае весь сезон , сейчас буду строить на PDX
тыщи за 4 отдам (брал за 7)
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:30, 14.11.2013 [ Лог ]
мне такой -большой...у меня место есть тайное- где босс влезает на раз-два..а 200х200 не влезет....спасибо за предложение
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:33, 14.11.2013 [ Лог ]
мне стало интересно , что это за секретное место ?
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:39, 14.11.2013 [ Лог ]
это для квадроцикла...хочу на нем музыку такую в хреначить - чтобы для орала -как дурная
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:13, 14.11.2013 [ Лог ]
Зачем жестоко колхозить, на предложенном вами сайте есть вот такой усь http://www.euromaxx.ru/catalog/vse-dlya-avtomobilya/avtousiliteli/1071770-dls-dls-xm20.html
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:32, 14.11.2013 [ Лог ]
он по размерам не проходит...200мм на 200 мм ..мой 100 на 80 мм
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:40, 14.11.2013 [ Лог ]
Баламут, можно тоже немного делетантский вопрос? Зачем на квадре музыка тем более усь? Я тут смотрел тест гарнитур как раз на квадриках, там нихрена не слышно.... ВООБЩЕ ГЛУХО! Какая музыка? И ещё, у меня друг постоянно дубасит на ...дурике, а потом после этих покатух пол дня отмывает его от глины(на квадро уйдёт около дня) +экип (бедная его жинка) Про качество звука я даже на мотах молчу, а про квадро мне даже в шутку ничего в голову не приходит. Ну и последнее, если уж брать усь, то не такой дрищ, а уж ватт на 1000 на канал чтоб на басах выбивать грязь из грилей
Zheka
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:49, 15.11.2013 [ Лог ]
На сайте босс аудио есть модель СЕ102 так вот как раз на 2 канала по100 ват и по размерам 1.625" x 4" x 3.125" точно как се200м
Последний раз редактировал Zheka 08:51, 15.11.2013
Причина редактирования: Дописал
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:44, 15.11.2013 [ Лог ]
заказал училок ентот ...колонки еще спИцальные уже куплены
http://mystery-shop.ru/shop/mystery-auto/seriya_Marine2/MM-6.html
за выходыне постараюсь инсталировать и дать отчет если кому интересно будет....надеюсь только на положительный результат!
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:22, 15.11.2013 [ Лог ]
Баламут, влагозащищенные колонки для катеров дают совсем плоский звук.. Там защита от влаги и снаружи и внутри.. из-за этого прорезинены даже центрирующие шайбы. Они в общем-то сгодятся разве что для объявления капитаном команд на судне.. Гораздо лучше будет звучать любой не морской динамик с внешней влагозащитой в ЗЯ (закрытом ящике) или просто динамик из полипропилена с резиновым подвесом и без дырки в центре (не коаксиальный). Это будет сразу слышно что за городом, что в городском трафике.
Ну и на счет продукции фирмы Mystery.. ну совсем уж это начальный уровень.. и логотипы их на динамиках вызывают у тех, кто хоть немного знаком с вопросом презрительные ухмылки..
Последний раз редактировал Aaron75 21:45, 15.11.2013
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:31, 18.11.2013 [ Лог ]
затея потерпела полное фиаско...звук вышел-полное г.....хрипит сопит -только не играет..полностью отсутствуют средние частоты...зря токо выходные прошляпил настолько бездарно...
