29.11.2026, 13:57
Выбор динамиков
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 76 отправлено 20:29, 15.12.2014 [ Лог ]
5 не надо а экономия всего 1тыс даст разительную разницу
например для акустики:
http://www.allcables.ru/dali_CONNECT_SC_F215C.html
http://www.allcables.ru/inakustik_0040211_Premium_Silver_1.5.html
http://www.allcables.ru/qed_(C-79/100W)_Classic_79_White.html
на коммуникацию из недорогих:
http://www.allcables.ru/wireworld_Luna_7_1.5m.html
Силовые я думаю тоже можно подобрать...
Mastu-Basta
Полезность: 0 | сообщение № 77 отправлено 20:55, 15.12.2014 [ Лог ]
Инакустик 220р\метр. Растянуть и проложить нужно около 5,5-6м. Цена 1230р.
Межблочник луна7 1,5м. Цена 1530р.
Итог 2760 одних акустических, и еще рублей 500 на два куска силовых по метру. Плюс колба и пред еще рублей 300-500.
Это против установочного комплекта за 530р, где уже есть целых 6 метров силового кабеля 6мм2, межблочник 5м и колба с предом, плюс 12 метров акустического кабеля 0.8мм2 за 220р, что в общей сумме будет 750р, либо установочный комплект за 870р, где 6м силового 8мм2, 5м четырехканальный межблочник, 14м акустического кабеля и колба с предом.
А учитывая, что необходимого объема динамикам дать все равно не получится, да и снаружи - не прошумленная кабина авто, а улица и так или иначе вибрирующий пластик, то звучание при проводах за 750р (870р) будет ни чуть не хуже, чем за 2760р.
Вполне естественно, что проводка будет осуществляться не телефонной лапшой советского образца, но и никакой необходимости использовать такие дорогие провода я лично - не вижу. К ним нужны наборные компоненты от 15тр и, самое главное, прошумленный кузов какого-нибудь БНВ с подиумами и акустическими полками.
Последний раз редактировал Mastu-Basta 20:58, 15.12.2014
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 78 отправлено 21:07, 15.12.2014 [ Лог ]
Mastu-Basta, 220р. 1м/п это дорого?! ну чтож,) Зачем тогда только понты с компонентами и подиумами.... я в акуе-удачи меломанам!!!!
Mastu-Basta
Полезность: 0 | сообщение № 79 отправлено 21:22, 15.12.2014 [ Лог ]
whiskey-69 (15.12.2014, 22:07) писал:220р. 1м/п это дорого?! ну чтож,) Зачем тогда только понты с компонентами и подиумами.... я в акуе-удачи меломанам!!!!
Это не дорого. Это, в случае установки опенэйр - просто глупо.
Помимо святой веры в то, что чем выше цена, тем лучше качество, не стоит еще забывать и о том, в каких случаях какая комплектация будет уместна.
Удачи аудиофилам!
Последний раз редактировал Mastu-Basta 21:25, 15.12.2014
justo
Полезность: 0 | сообщение № 80 отправлено 10:09, 22.04.2015 [ Лог ]
Привет ребят. Подскажите какой мощности (номинал) должны быть динамики если мой усилок выдает RMS 50W на канал?
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 81 отправлено 12:58, 22.04.2015 [ Лог ]
justo (22.04.2015, 11:09) писал:Привет ребят. Подскажите какой мощности (номинал) должны быть динамики если мой усилок выдает RMS 50W на канал?
в принципе мощность не важна, потому что гейн (регулятор мощности на усилке) присутствует и им можно сделать настройку, чтоб колонки не пердели и не сгорели..
ну а если хочешь качественного звучания, то номинал у колонок должен быть около 70 вт, и запас будет и играть чисто будут.
Но опять же номинал на коробке и номинал фактический чаще сильно различны, поэтому все таки, при усредненных значениях, на 50 вт уся, 70 вт в динамике будет самое то..
justo
Полезность: 0 | сообщение № 82 отправлено 10:54, 30.04.2015 [ Лог ]
Ребят а подскажете как лучше?
Имею мидбасы Herts EV 130 Energe (типа профессиональная серия)
Докупить твитеры?!
ИЛИ: присмотрел коаксиальную POLK AUDIO DB521 (http://www.avsystem.ru/akuctika/koakcialnaya-akuctika/polkaudio-db521)
в втором варианте нет возни с твитерами но предполагаю что бас будет никакой...
Последний раз редактировал justo 11:54, 30.04.2015
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 83 отправлено 15:46, 30.04.2015 [ Лог ]
justo (30.04.2015, 11:54) писал:Ребят а подскажете как лучше?
Докупить твитеры?!
У меня с переду вот такая стоит, нужен усилитель под нее, играет отлично!!!
https://market.yandex.ru/product/4676497?hid=308016
Выбирал такие по причине малого литража. Ну и ценник у них сейчас
Последний раз редактировал Gre4ka 15:52, 30.04.2015
Ешьте рыбу, в ней фосфор!!!
justo
Полезность: 0 | сообщение № 84 отправлено 21:34, 30.04.2015 [ Лог ]
Gre4ka, но у меня 13см. Я так понимаю что средняя компонентная акустика не хуже коаксильной оч. хорошей...?!
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 85 отправлено 21:45, 30.04.2015 [ Лог ]
Коаксиальную ставить хуже в том что вода грязь и сор попадает в нутрь, в связи с этим были жалобы на малый срок службы.
Mastu-Basta
Полезность: 0 | сообщение № 86 отправлено 13:21, 15.05.2015 [ Лог ]
До сих пор не выбрал акустику, прошу совета.
Сначала нацелился на Fli Integrator Comp6-f3 + Fli Integrator 4-f3, вроде нормальные, но 10-ки сначала пропали из продажи, а потом появились по цене в 2 раза дороже чем были - раньше два комплекта укладывались в бюджет 3000р. Какие сейчас есть качественные варианты?
И еще вопрос - имеет ли смысл при установке 10см динамиков в верхние ящички выпиливать у них дно для увеличения объема? Или десяткам объем без разницы?
Последний раз редактировал Mastu-Basta 15:20, 15.05.2015
justo
Полезность: 0 | сообщение № 87 отправлено 16:29, 15.05.2015 [ Лог ]
Mastu-Basta, Объем увеличивается ватой. Физика. Да и если дно вырезать - думаю будет хуже, звук будет гулять по пластику внутри, звенеть не дай бог.
А Fli Integrator Comp6-f3 (16см) куда планировал?
Я когда себе сам ставил аккустику, подбирал на авито. на первое время сойдет...
Последний раз редактировал justo 16:31, 15.05.2015
Mastu-Basta
Полезность: 0 | сообщение № 88 отправлено 16:31, 15.05.2015 [ Лог ]
justo (15.05.2015, 17:27) писал:Объем увеличивается ватой. Физика. Да и если дно вырезать - думаю будет хуже, звук будет гулять по пластику внутри, звенеть не дай бог.
Придется напихать полный карман ))) спасибо
justo (15.05.2015, 17:27) писал:А Fli Integrator Comp6-f3 (16см) куда планировал?
Внизу в ногах будет подиум. На нем планируется мид+пищалка.
Вообще изначально я хотел купить один большой 3-х компонентный комплект, 16см+10см+пищалка, но как-то не срослось и я решил брать коаксиал вверх и 2-х полосные компоненты вниз.
Я не особо хорошо понимаю в динамиках, и не знаю, будет ли смысл ставить вниз компоненты, или опять же впихать туда коаксиалы..
justo
Полезность: 0 | сообщение № 89 отправлено 18:40, 15.05.2015 [ Лог ]
Mastu-Basta, а вниз это как? источник звука какой?
Mastu-Basta
Полезность: 0 | сообщение № 90 отправлено 19:16, 15.05.2015 [ Лог ]
Вниз - это примерно на уровне лючка бензобака, кастомные подиумы.
Источник на колонки - 4-канальный усь АВ. Скорее всего Vibe Fli 800.
