20.11.2026, 01:05
А я сверлить люблю)
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 02:21, 04.10.2012 [ Лог ]
А я дизайн-ремонтно потолочными делами занимаюсь,(для себя) в частности натяжными (как заработок) потолками, всю квартиру иссверлил) Так что будут вопросы на эту тему, обращайтесь, помогу советом или делом!
Делал всё сам)
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:40, 04.10.2012 [ Лог ]
Виталий,
На вид отличные работы, по опыту знаю, не один день над потолком надо повисеть, чтобы подготовку сделать. А есть на подобие, что- то еще, выкладывай, очень интересно посмотреть на криативные дизайнерские идеи. Как раз у меня ремонт 18
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:37, 04.10.2012 [ Лог ]
Виталий, вот это круто!!! Когда будет покупка кв-ры, обязательно обращусь к тебе...
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:27, 04.10.2012 [ Лог ]
let4ik,Есть этапы работ 2х нижних потолков, но там просто скелеты )
Щас висеть неделю над потолком, глотая пыль, не надо..
Сделал за 4 часа..
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:14, 04.10.2012 [ Лог ]
Мдааааа..
Если я в так заморочился в потолками то точно бы ездил еще на 400-ке 8
Виталий, Супер. Скажи сколько до потолка от пола осталось
вот на этой картинке?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
И еще вопрос, вот это, (стрелкой) это отделанный и крашенный гипсокартон или винил который применяется для натяжных потолков?
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:20, 04.10.2012 [ Лог ]
INGES,Не так уж и дорого всё вышло, потолок около 30 тыщ, правда всё своими силами. Потолок съел 4 см натяжной и 20 см круг, от пола до натяжного в итоге 263 где то. Сам груг сделан из гипсы, полностью покрыт сеткой серпянкой, чтоб исключить трещины, зашпаклеван и покрашен.
Таким он был.
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:06, 19.03.2013 [ Лог ]
синий глянец..
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:32, 19.03.2013 [ Лог ]
Привет! Я установщик, мне с гарпуном надо..
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 03:07, 20.12.2013 [ Лог ]
Делал в коридоре.
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:39, 20.12.2013 [ Лог ]
Виталий, Клёво!!! Молодец!!!
Мечты должны сбываться!!!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:03, 20.12.2013 [ Лог ]
Виталий,
Где ты был раньше - я со своим потолком намучался - руки вроде бы растут от куда надо - но опыта и совета - ОЙ КАК НЕ ХВАТАЛО !
Получилось на троечку, по моему мнению но для первого раза ничего - много мелких косяков .... в общем "у тебя Ж-опыта больше" - глянь откритикуй.
Вот что получилось:
Ну и пара фоток с работ (под первым слоем шумоизоляция и слой фольгированый):
Последний раз редактировал Fenya 12:04, 20.12.2013
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:33, 20.12.2013 [ Лог ]
Fenya (20.12.2013, 12:03) писал:Виталий,
Вот что получилось:
Да тут я вроде, и тема давно,да и живу рядом) Дизайн конечно своеобразный, ничего подобного не видел)) В большом помещении, лампами лучше периметры стен освещать, а по средине люстру, иначе света мало, тем более с энергосберегающими. Ну, а в целом нормально. Если что обращайся. Что за щель или линия на потолке и зачем два слоя гипсы?
Последний раз редактировал Виталий 13:35, 20.12.2013
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:10, 20.12.2013 [ Лог ]
Виталий (20.12.2013, 13:33) писал:Да тут я вроде, и тема давно,да и живу рядом) Дизайн конечно своеобразный, ничего подобного не видел))
Блин значит в заботах ремонта темы читал не внимательно.
Виталий (20.12.2013, 13:33) писал:В большом помещении, лампами лучше периметры стен освещать, а по средине люстру, иначе света мало, тем более с энергосберегающими.
Согласен - поэтому применены 5W/220В светодиодные лампы тёплого цвета. Света предостаточно, но дорого мля.
Виталий (20.12.2013, 13:33) писал:Что за щель или линия на потолке
Там спрятан карниз на котором будет висеть плотная штора отделяющая ребенка, от родителей и от света.
Виталий (20.12.2013, 13:33) писал:зачем два слоя гипсы?
Под первым шумка - а второй креативил - а как можно было сделать по другому с шумоизоляцией? - расскажи на будущее.
Виталий (20.12.2013, 13:33) писал:Если что обращайся.
Спасибо.
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:11, 20.12.2013 [ Лог ]
Fenya (20.12.2013, 14:10) писал:Под первым шумка - а второй креативил - а как можно было сделать по другому с шумоизоляцией? - расскажи на будущее.
Ну и как, тише стало?) Шум в панельных домах передаётся ещё и по стенам.. И от всяких шагов, сверления это сильно не спасёт.. С шумоизоляцией особо не сталкивался, но примерно делать так же, обрешетка из профилей 50на50 см между ними шумоизоляционный материал шуманит или другой в виде ваты, а высоту креатива регулируешь профилями, далее гипсокартоном закрываешь. Твоим методом опускаешься сильно. А ты чем делал? За фольгой есть ещё материал какой?
Последний раз редактировал Виталий 21:13, 20.12.2013
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:21, 20.12.2013 [ Лог ]
Виталий (20.12.2013, 21:11) писал:Ну и как, тише стало?)
Не очень - я еще утеплял стену, но в целом сильной разницы не почувствовал.. видимо и впрямь надо было все шумкой обшивать....
Виталий (20.12.2013, 21:11) писал:но примерно делать так же, обрешетка из профилей 50на50 см между ними шумоизоляционный материал шуманит или другой в виде ваты, а высоту креатива регулируешь профилями, далее гипсокартоном закрываешь.
Понятно - но я на момент работы посчитал что так мне будет проще .... побоялся делать как ты сказал - думал сложнее будет.
Виталий (20.12.2013, 21:11) писал:Твоим методом опускаешься сильно.
Я в сумме опустился где-то на 8 см.
Виталий (20.12.2013, 21:11) писал:А ты чем делал? За фольгой есть ещё материал какой?
URSA ECO 5 см + фольга с паралоном толщиной 3 мм. И она же в стене - она как я прочитал и шумка и утеплитель неплохой тоже.
