17.11.2026, 03:23
Burgman-Club » Барахолка » Подарю/приму в дар.обменяю. » Поменяю обрезанное стекло гиви на сток или необрезанное.
  2. Забаненые
  3. 14 сообщений
  6. Мото: AN650
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:01, 03.06.2018 [ Лог ]
Приветствую, техника досталась с обрезанным грузинским стеклом. Рост 186, на скорости все прилетает аккурат над визор, голову треплет очень сильно. Пригибаясь, примерно определил, что не хватает около 5 см высоты, или лишние 5 см роста. К укорачиванию организма не готов, поэтому поменяюсь, после тест драйва, на необрезанного грузина или на сток. Нахожусь в мск.
Последний раз редактировал zagroman 09:02, 03.06.2018
Подпись
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:14, 03.06.2018 [ Лог ]
на мопед Верховина?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:34, 03.06.2018 [ Лог ]
Карпаты
Карпаты
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:04, 03.06.2018 [ Лог ]
zagroman, грузина режут вмегда выше стока. Или так же, но всяко, не ниже. Менять на сток смысла нет. Надо тренировать шею. Поставь экшен камеру на макушку шлема. Поезди, а потом сними.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:10, 03.06.2018 [ Лог ]
zagroman (03.06.2018, 09:01) писал:Приветствую, техника досталась с обрезанным грузинским стеклом. Рост 186, на скорости все прилетает аккурат над визор, голову треплет очень сильно. Пригибаясь, примерно определил, что не хватает около 5 см высоты, или лишние 5 см роста. К укорачиванию организма не готов, поэтому поменяюсь, после тест драйва, на необрезанного грузина или на сток. Нахожусь в мск.
спойлер поставь
  3. 196 сообщений
  6. Мото: Aprilia Mana 850GT
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:48, 03.06.2018 [ Лог ]
Странно: накатал длинную телегу, а она куда-то профакалась. Излагаю вкратце: резаного грузина на сток - шило на полшила. Будет не только дуть, но и турбулировать, голова у многих болтается и гудит на скорости от воздушных завихрений. Длинный грузин многим хорош, кроме дождя и поливалок. После поливалок, особенно в потемках - езда по приборам. Ну, и кромка стекла на линии взгляда раздражает. Правда, привыкаешь.
Я заказал высокий спойлер. Буду сток пилить и ставить регулируемый спойлер. Если все получится и понравится, то отпилю лишнее от Гиви и переставлю спойлер на генацвале.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:51, 03.06.2018 [ Лог ]
Bangkok, вот я своего грузина обрезал по стоку, м.б. на сантиметр выше стока. Рост 176. По дальней поездке могу сказать - очень удобно и диапазона регулировок высоты хватает в самый раз. Ниже нижнего никогда не хочу опустить, выше верхнего тоже. Пользуюсь очень активно, фактически, постоянно.
Сток тебе точно не нужен. Бери необрезанного грузина и отрезай под себя.
Да, вот еще что. В дождь капли с визора у меня сдуваются только в самом нижнем положении стекла. В дождь езжу только на самом низком. Тут еще и с руками завязка - только в нижнем положении руки сухие остаются. Поэтому, не гонитесь за увеличением высоты относительно штатного.
Последний раз редактировал Anton-123 23:52, 03.06.2018
  3. 196 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:14, 04.06.2018 [ Лог ]
Предполагаю, что у отца-топикстартера, как и у меня, неподъемное стекло. С ним сложнее, так как приходится искать компромисс, а он, как ни пили, всегда в чём-то неудобен. Я потому и хочу потренироваться на своем старом затертом стоке, чтобы понять, есть ли оптимальная высота, при которой можно будет ехать с пассажиром 120 без улья в голове и при этом иметь обзор поверх стекла.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:57, 04.06.2018 [ Лог ]
Выше правильно сказали - в случае неподъемного стекла - надо спойлер ставить, ибо глядеть через стекло ночью и(или) в дощщ - та еще экстремальная задачка... А тут надо - поднял, надо - опустил.
  2. Забаненые
  3. 14 сообщений
  6. Мото: AN650
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:22, 05.06.2018 [ Лог ]
Стекло электро, речь о верхнем положении разумеется, в нем сильно мотает голову и дует в лоб.
Про сток соглашусь - шило на мыло.
Stitomir, Bangkok, какой сgойлер хорошо встает на гиви? я по прошлой технике знаю только mra, на двух креплениях, название не помню
мопедка 650lx
Последний раз редактировал zagroman 13:40, 05.06.2018
Причина редактирования: дополнение
Подпись
  3. 196 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:08, 05.06.2018 [ Лог ]
zagroman (05.06.2018, 13:22) писал: какой сgойлер хорошо встает на гиви?
Пока не знаю. Заказал в Питере, с двумя креплениями на зажимах, без сверления. Но они, похоже, ребята неторопливые. Пока жду.
  3. 28 сообщений
  6. Мото: Skywave 650 LX
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:03, 05.06.2018 [ Лог ]
Bangkok (03.06.2018, 13:48) писал:
а какой спойлер заказали? думал на сток поставить.
  3. 196 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:51, 05.06.2018 [ Лог ]
Andrey14 (05.06.2018, 20:03) писал:
Заказал в Mad Roads спойлер Type A 350 на 170. Пока прошло 4 дня. Думаю, еще выпиливают :))) Завтра попробую им набрать, поинтересоваться.
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:06, 06.06.2018 [ Лог ]
Камрады, подскажите! На стоковом стекле изнутри какое-то покрытие? Стекло мутное, как налет какой-то. Ногтем потрешь, вроде как восковое покрытие стирается и прозрачное стекло......
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:42, 06.06.2018 [ Лог ]
Esquire, это грязь.
