20.11.2026, 00:47
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Перестала работать вся электрика
Tarabrin2012
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:17, 15.04.2016 [ Лог ]
Sky wave 400 2003 год выпуска, после зимы завёлся отлично. Поработал, заглушил, далее при включении зажигания не работает вообще ничего.
Куда смотреть?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:22, 15.04.2016 [ Лог ]
Tarabrin2012 (15.04.2016, 11:17) писал:Sky wave 400 2003 год выпуска, после зимы завёлся отлично. Поработал, заглушил, далее при включении зажигания не работает вообще ничего.
Куда смотреть?
Начни с предохранителей.Потом колодка замка зажигания.
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:53, 15.04.2016 [ Лог ]
Tarabrin2012, Начни с АКБ
wowick
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:56, 15.04.2016 [ Лог ]
Может забыл чего-нить выключить, после заведения? Вот оно и высадило аккум полностью...
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:15, 15.04.2016 [ Лог ]
wowick, ну или сам акум коротнул
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:50, 15.04.2016 [ Лог ]
Если часы работают то контактная группа. если не работают предохранитель под сиденьем. дальше проводка. Нужны будут запчасти или помощь в ремонте - телефон в личке
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:37, 16.04.2016 [ Лог ]
У меня такой же 400к3. А какие предохранители под сиденьем есть? И где они. Не видал.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:15, 16.04.2016 [ Лог ]
basket, тьфу, почему-то подумал что речь о 650.
В 400 суть та же но предохранители на реле стартера под бумерангом
Tarabrin2012
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:07, 17.04.2016 [ Лог ]
Спасибо всем!
Заменил предохранитель под мордой, все заработало.
