29.11.2026, 12:31
Не заводится
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:44, 18.08.2016 [ Лог ]
Бург 400-ка 99 г.р. Холодный заводится. Работает до первого выключения и всё. Начинаешь крутить, вроде пытается прихватить, но... нет. Не зависит сколько работал - 5 минут или 5 сек. Сменил свечу, посмотрел визуально на пробой катушку и высковольтный провод - ничего. Сосед по гаражу, говорил, что у его приятеля на мотоцикле было что-то похожее. Обошлось заменой какого то реле.Может кто сталкивался? Подскажите!.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:52, 18.08.2016 [ Лог ]
позвони Антохе
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:22, 18.08.2016 [ Лог ]
Stitomir (18.08.2016, 21:52) писал:позвони Антохе
Звонил. Договорились, что если не разберусь приеду. Пытаюсь разобраться.
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:21, 19.08.2016 [ Лог ]
По новой как и через сколько заводится?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:23, 19.08.2016 [ Лог ]
или карбюратор с патрубком или шпонку срезало.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:18, 19.08.2016 [ Лог ]
Тут где-то тема была, что помогает несколько раз поелозить замком зажигания (вкл/выкл), не помогает?
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:59, 19.08.2016 [ Лог ]
Слесарь (19.08.2016, 08:21) писал:По новой как и через сколько заводится?
пробывал через 3 часа - не заводится. А прихожу на другой день - с полоборота.
Fasterpast (19.08.2016, 11:18) писал:Тут где-то тема была, что помогает несколько раз поелозить замком зажигания (вкл/выкл), не помогает?
Не пробывал, попробую
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:37, 22.08.2016 [ Лог ]
Попробовал. Не помогает. Может еще мысли есть?
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:41, 22.08.2016 [ Лог ]
Попробуй отключить подогрев карбюратора.
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:47, 22.08.2016 [ Лог ]
Слесарь (22.08.2016, 12:41) писал:Попробуй отключить подогрев карбюратора.
Это как? Это где?
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:19, 22.08.2016 [ Лог ]
На электросхеме это называется-"карбюратор отопления",по сути автоматический "подсос".
Последний раз редактировал Слесарь 14:19, 22.08.2016
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:21, 22.08.2016 [ Лог ]
Не знаю кстати, как на карбюраторном бурге, но у суз часто был еще именно подогрев карба, и включался он с помощью термореле в зависимости от температуры внешнего воздуха. А подсос - это подсос, хоть и там тоже нагревательный элемент )
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:00, 23.08.2016 [ Лог ]
Слесарь (22.08.2016, 14:19) писал:На электросхеме это называется-"карбюратор отопления",по сути автоматический "подсос".
Понял. Сегодня гляну. То есть возможно он не заводится от того, что жарко на улице?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:15, 23.08.2016 [ Лог ]
Может по какой-топ ричине ему не хватает топлива, пока подсос открыт, он работает, потом подсос закрывается, и мопед больше не заводится, пока не откроется снова, а открывается он медленно, ибо должен остыть
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:30, 23.08.2016 [ Лог ]
Понял. Теперь гланое понять где и что надо попробовать отключить.
