20.11.2026, 02:42
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Помогите пожалуйста с замком зажигания
Опрос: Помогите с замком зажигания
Опрос
Вопрос: Может быть ремонтирует кто то
Варианты:
  1. Заранее спасибо. (0/0% голосов)
  2. Буду пробовать. (1/100% голосов)
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:04, 22.03.2017 [ Лог ]
Приветствую мотобратья. Помогите пожалуйста. Сломался замок зажигания на 400 сетке 2003 года. При повороте ключа ничего не происходит. Тёмная панель. 3 км до дома толкал))). Может кто то делает? Сам боюсь испортить ещё больше. Заранее спасибо.
Последний раз редактировал bibirevskiy 09:24, 22.03.2017
Причина редактирования: Не полная информация
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:48, 22.03.2017 [ Лог ]
bibirevskiy (22.03.2017, 06:04) писал:Приветствую мотобратья. Помогите пожалуйста. Сломался замок зажигания на 400 сетке 2003 года. При повороте ключа ничего не происходит. Тёмная панель. 3 км до дома толкал))). Может кто то делает? Сам боюсь испортить ещё больше. Заранее спасибо.
Поподробнее пожалуйста. Багажник открывается? Руль блокируется? Аларм - загорается?
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:55, 22.03.2017 [ Лог ]
Багажник открывается и руль блокируется. Питания нет. Панель вообще тёмная. Бензонасос не срабатывает. И т.д. Прозванивал проводку к замку питание приходит.
Последний раз редактировал bibirevskiy 10:58, 22.03.2017
Причина редактирования: Дополнение
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:07, 22.03.2017 [ Лог ]
ежели багажник открывается, значит либо пригорела контактная пластина в замке там, где разъем ну или просто сдох пред на 30 А на реле стартера (просто так он не дохнет) для начала нужно проверить преды, а потом уж лезть в замок.
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:00, 22.03.2017 [ Лог ]
Предохранители все целые
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:40, 22.03.2017 [ Лог ]
bibirevskiy (22.03.2017, 12:00) писал:Предохранители все целые
два варианта - над фарой под пластиком есть преды - проверить,
если проверял и ничего - второй вариант:
в замке зажигания есть контактный бегунок который ты поворачиваешь ключем - круглая пластиковая шайба в которую впаяны перемычки замыкающие цепь в нужном тебе режиме. в моем случае перемычки проплавили пластик и утопились в шайбу и не доставали до клемм. у кого-то они просто обгорают. Нужно снимать морду и разбирать замок.
Возможно есть еще какая причина которая гасит мот до мёртвого состояния но я о них не знаю.
Последний раз редактировал Stitomir 13:42, 22.03.2017
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:49, 22.03.2017 [ Лог ]
А как исправить? Замок с контактной части разбирать?
Последний раз редактировал bibirevskiy 13:55, 22.03.2017
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:23, 22.03.2017 [ Лог ]
Проверь сначала замыканием на разъеме.
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:28, 22.03.2017 [ Лог ]
Знать бы какие замыкает. А то замкну и сгорит все
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:34, 22.03.2017 [ Лог ]
bibirevskiy (22.03.2017, 13:49) писал:А как исправить? Замок с контактной части разбирать?
Схемы ищи. я не помню. помню что проверял и фары зажглись. Добраться до фишки можно, хоть и не просто. А вот разбирать нужно скидывать морду
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:08, 22.03.2017 [ Лог ]
Да морду я на 90% разобрал. Как замок снимать
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:33, 22.03.2017 [ Лог ]
bibirevskiy (22.03.2017, 17:08) писал:Да морду я на 90% разобрал. Как замок снимать
90% это как?
Вот на 100% снятая морда. замок грубо говоря за правой фарой. Посмотри - снимается контактная группа без снятия замка? я не помню - делал вечером в спешке. Там все видно.
Последний раз редактировал Stitomir 17:46, 22.03.2017
