11.11.2026, 11:21
Ролики и ремень
  3. 41 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 k3
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:19, 30.09.2017 [ Лог ]
Доброго вечера всем. Подскажите, на Skywave 400 CK43 скольки грамовые ролики лучше поставить на улучшение крейсерской скорости и максималки и какой ремень, модель и размер?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:27, 30.09.2017 [ Лог ]
Ролики dr pulley 18-19гр, ремень родной
Последний раз редактировал Fasterpast 22:28, 30.09.2017
  3. 41 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:33, 30.09.2017 [ Лог ]
А если родные ролики поставить 18 или 19 грамм толк от них будет ?
И где можно эти ролики заказать и ремень тоже?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:36, 30.09.2017 [ Лог ]
Skydjog (30.09.2017, 22:33) писал:А если родные ролики поставить 18 или 19 грамм толк от них будет?
Нет.
  3. 41 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:38, 30.09.2017 [ Лог ]
Ещё вопросик, из-за износа ремня и роликов могут быть обороты выше а скорость меньше?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:40, 30.09.2017 [ Лог ]
Не ролики а слайдеры. Dr.Pulley. 2613-17 для AN 400 03-06 г.в.
Наебай около 3000-4000рублей с доставкой. Ремень можно Dayko поставить. 2500 в среднем.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:53, 30.09.2017 [ Лог ]
Skydjog (30.09.2017, 22:38) писал:Ещё вопросик, из-за износа ремня и роликов могут быть обороты выше а скорость меньше?
роликов - ДА, от ремня незначительно обороты растут. Именно поэтому с др пулями будет гораздо лучше!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:14, 01.10.2017 [ Лог ]
Fasterpast (30.09.2017, 22:53) писал:
Тут больше не износ ремня а износ щёк шкива влияет.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 00:35, 01.10.2017 [ Лог ]
Там и шкив, и ремень, но оба незначительно. У меня задний шкив 70 прошел, передний 30 вместе с пулями, ремню уже тоже под 30, выработка соответствующая, а обороты выросли на 200-300 единиц всего по сравнению с полностью новыми ремнем, пулями и ведущем шкивом (обе щеки). С родными роликами при тех же условиях мопед ехал 100кмч при 6700 об, сейчас при 5100
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:28, 01.10.2017 [ Лог ]
Я всегда и везде пишу - ставьте все новое и вы не узнаете свою мапэтку. Хватит нового надолго.
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:30, 01.10.2017 [ Лог ]
Stitomir, + 100500
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:41, 01.10.2017 [ Лог ]
А еще лучше - ставить новую мопеду в гараж )))
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:01, 01.10.2017 [ Лог ]
Stitomir (01.10.2017, 09:28) писал:Я всегда и везде пишу - ставьте все новое и вы не узнаете свою мапэтку. Хватит нового надолго.
Подтверждаю. Поставил новые щеки варика, пули ю, направляющие варика, ремень, и новую покрышку 140-70 от пирелли. И не узнал свою технику. Теперь езжу как на другом двухколеснике.
Последний раз редактировал basket 11:03, 01.10.2017
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:19, 01.10.2017 [ Лог ]
140/70 я перестал ставить ибо размер не под данный диск и хотя встаёт красиво но нарушается геометрия протектора - итог - ранний износ покрышки. Но смотрится хорошо
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:50, 04.10.2017 [ Лог ]
Я хочу спросить вопрос!
Дядьки, я тоже озадачился роликами... кхм... слайдерами пульками, но вот что хочу уточнить....
Тут неоднократно как то писалось что их нужно, или варик "дорабатывать" , чё то там "подпиливать", чтобы "чё то там не сожрало", собственно вопрос: Есть какие либо ролики, которые тупо вставил и поехал? А не как на нашем грёбаном автотазе а-ля купил новое "авто", а потом его ещё неделю в гараже "доделываешь-переделываешь"?
Если купив ролики их ещё придётся "дорабатывать", то нахрен они упали, проще стоковые воткнуть... Не?
basket (01.10.2017, 11:01) писал:
Сколько встало по деньгам? покрышка не интересует.
Последний раз редактировал 25-rus 22:47, 04.10.2017
