11.10.2026, 06:03
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Не горят ходовые огни -но горят постоянно повороты
  3. 7 сообщений
  6. Мото: burgman 400 k7, honda cbr600f4i
  7. Город: Одесса
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:21, 02.10.2017 [ Лог ]
Всем привет,бургман 400 л7, внезапно обнаружил что маленькие лампочки белого цвета в фаре не горят,но горят обе лампочки поворотников Передних горят постоянно,и на приборке тоже горит указатель поворотов-просто горит,когда вкл повороты или аварийку все мигаеи как надо и на приборке тоже,
Вопрос-почему передние повороты горят постоянно?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:13, 02.10.2017 [ Лог ]
Ну они м должны постоянно гореть, там лампа 2 нитиевая, как в стоп сигнале.
  3. 7 сообщений
  7. Город: Одесса
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:35, 02.10.2017 [ Лог ]
minilewii (02.10.2017, 08:13) писал:Ну они м должны постоянно гореть, там лампа 2 нитиевая, как в стоп сигнале.
хм,так это просто ходловые белые огни перегорели!
или на них есть предохранитель?:
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:51, 02.10.2017 [ Лог ]
Стоп, если поворотники ваще не мигают, то у вас релюха накрылась... Смотрите в блоке предохренителей, может она вывалилась, например )) Она там одна такая - коробочка.
Последний раз редактировал Fasterpast 10:52, 02.10.2017
  3. 93 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 Type SS '05
  7. Город: Нерезиновск и окрестности
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:49, 03.10.2017 [ Лог ]
Fasterpast (02.10.2017, 10:51) писал:если поворотники ваще не мигают
Олег (02.10.2017, 00:21) писал:когда вкл повороты или аварийку все мигаеи как надо и на приборке тоже
Все же мигают.
Олег (02.10.2017, 00:21) писал:почему передние повороты горят постоянно?
У меня японец, горят постоянно как габариты. Но при этом на приборке ничего связанного с поворотниками нет.
Вместе с ними также горит ближний и указатель на приборной панели.
При включении поворотника они перестают гореть и мигает только та сторона, которая была включена.
  3. 7 сообщений
  7. Город: Одесса
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:32, 05.10.2017 [ Лог ]
Всем спасибо,все таки перегорели белые ходовые лампочки-странно обе одновременно!
а повороты так и горят(передние)как ходовые огни-на приборке указатели поворотов тоже горят,когда вкл поворот на лево левые поворотники мигают,и левая стрелка на приборке тоже мигает,а правая так и горит постоянно
Скорее всего это по заводу так сделано....
  3. 7 сообщений
  7. Город: Одесса
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:29, 28.10.2017 [ Лог ]
ПРИЧИНА такого СТРАННОГО поведенния была в закароченных передних светодиодных лампах на повороты(которые на кануне я установил)
