11.11.2026, 10:47
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Странный рычащий звук при сбросе газа на Skywave 650
  3. 8 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650LX
  7. Город: Ногинский район
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:35, 08.04.2018 [ Лог ]
Всем здравствуйте, владею Скаем 650 неделю, наездил не более 100 км. Сегодня заметил, что при сбросе газа появляется рычащий звук, его нет на холостых оборотах и нет при наборе скорости. Что это может быть?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:47, 08.04.2018 [ Лог ]
Это может быть всё что угодно ,в мото сервис на диагностику ,и на эвакуаторе дабы не разбить там всё до конца.
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 02:11, 09.04.2018 [ Лог ]
Его раньше не было, как и ошибок? ...боюсь речь о торможении двигателем )). Особенно с горки проявляется. Проверь при накате... 25 км наберешь с горы и включится притормаживание с твоим рыком. Опустится до 10 км скорость- отпустит и пойдет накатом, пока опять не наберет 25.
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:05, 09.04.2018 [ Лог ]
Похоже на то, обнаружилсь эта штука с пассажиром на борту. А это не паталогия? Все в норме?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:45, 09.04.2018 [ Лог ]
Если на холодную не проявляется, то можно ездить. Недуг популярный, но наезжали с ним и больше 100тыс км. У меня с момента покупки был - за 70тыс км хуже не стало. Причины известны.
Последний раз редактировал team 08:50, 09.04.2018
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:03, 09.04.2018 [ Лог ]
Я как то завел свой мопед ,и понял что появился какой-то подозрительный шум в районе движка ,мопед в руки и к Антохе ,оказалось выкрутился болт вторичного вала ,Как? Он с обратной резьбой и при работе должен замозатягиватся ,ну в общем мне повезло поменял пару подшипников ,и за одно шестерёнки .
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:04, 09.04.2018 [ Лог ]
Это другоэ
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:32, 09.04.2018 [ Лог ]
Попробуй тоже самое, но с нажатой кнопкой power, рык ещё больше будет, как на спорт байке )))
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:23, 09.04.2018 [ Лог ]
во блин гадание..... бург 650 вообще полон странных звуков. С таким непонятным описанием диагноз никто не поставит, имхо тут лучше на диагностику ибо с 650 вариант "странный звук сам вылезет" не проканывает, там может так вылезти, что проще будет еще один бург купить. Ибо есть несколько мест где "недогляд" может иметь серьёзные последствия, при этом своевременное устранение - копеечное.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:34, 09.04.2018 [ Лог ]
Dron (09.04.2018, 09:32) писал:Попробуй тоже самое, но с нажатой кнопкой power
рык при замедлении а не разгоне, о чем он писал "Сегодня заметил, что при сбросе газа"
Последний раз редактировал team 10:35, 09.04.2018
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:02, 09.04.2018 [ Лог ]
Ozzof ...то о чем я говорю- не патология. Это фича! ;) Дуй с горы с отпущенным газом.... "накатом". И увидишь закономерность оисанных проявлений. Это спасает при длительном спуске с горы ...тормоза от перегрева. Скут сам следит чтобы не набиралась накатом скорость, при этом тормоза в процессе не участвуют (без желания пилота). Только учти что в диапазоне названных скоростей будет происходить ярковыраженное "подтормаживание" которое и сопровождается пугающим тебя рыком. Проехав 100 км видимо это и есть предмет беспокойства. Тем не менее слушай аппарат. В других вариантах изменения звуков намекают на срочное вмешательство. И прежде чем ехать лучше уточнять и консультироваться.
Ровных дорог ).
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:06, 09.04.2018 [ Лог ]
Спасибо! С маслом разобрался, сейчас на верхней отметке, просто стечь не успело вчера, а звук сегодня еще послушаю
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:42, 09.04.2018 [ Лог ]
team (09.04.2018, 10:34) писал:рык при замедлении а не разгоне, о чем он писал "Сегодня заметил, что при сбросе газа"
Я в курсе про что он писал. И именно на power , при сбросе газа, идёт торможение двигателем и в этот момент идёт «рык» как на спортах...
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:54, 09.04.2018 [ Лог ]
Dron (09.04.2018, 13:42) писал:
у бурга двиг зацеплен с ~2000 оборотов и не зависит это от того в каком ты режиме. там чистая механика с грузиками и пружинками
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:25, 09.04.2018 [ Лог ]
team (09.04.2018, 13:54) писал:там чистая механика с грузиками и пружинками
Это ты про 650 ? Ничего не путаешь ?
