11.10.2026, 05:08
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Помогите знающие люди!!!
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:01, 14.05.2018 [ Лог ]
По воле случая стал обладателем skayway 250 99года. Столкнулся с проблемой, не работает спидометр и указатель топлива в баке. Все остальное работает как швейцарские часы включая одометр правда он метраж не считывает, но само табло с цифрами горит. В переднем колесе все целое. Мопед очень долго стоял в гараже, работал ли спидометр до это застоя я не знаю.Где копать? Может у кого нибудь было такое? Или поделитесь инфой как прозвонить панель. Спасибо за ответы... всем хорошего дня.
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:31, 14.05.2018 [ Лог ]
Предохранитель смотрел?
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:22, 14.05.2018 [ Лог ]
Спидометр - открути от щитка приборов трос, покрути переднее колесо, если тросик в рубашке не вращается, значит дело в роторе спидометра. На схеме 26
В принципе, можно отремонтировать самому...
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:00, 14.05.2018 [ Лог ]
Как правило - кольцо ушастое в роторе ломается, из-за неаккуратного съёма-монтажа колеса. около рубля деталька стоила
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:51, 14.05.2018 [ Лог ]
На колесе вся эта приблуда целая, предохранитель целый. Как прозвонить панель?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:52, 14.05.2018 [ Лог ]
Ну для начала все разъемы проверить, может где че окислилось, может мышки че погрызли...
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:33, 15.05.2018 [ Лог ]
Перемаслал все штекера-без результатно.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:02, 15.05.2018 [ Лог ]
garry051 (14.05.2018, 19:51) писал:На колесе вся эта приблуда целая, предохранитель целый. Как прозвонить панель?
точно целая? там ушко отламывается крохотное - можно не понять.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:32, 15.05.2018 [ Лог ]
Сам спидометр работает от этого колечка. Отсоедини трос от щитка приборов и покрути колесо. Трос Должен вращаться внутри оплётки!
Festina lente
