29.11.2026, 15:44
Chek температуры
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 01:01, 19.02.2019 [ Лог ]
да в остальном все работает как и должно. не показывает только температуру, пробег, power режим, и цифры не светятся какая передача стоит если ехать в ручном режиме. а так все эти режимы работаю.
я вот думаю, может какой не будь предохранитель сгорел и из-за этого показывает ошибку. хотя предохранители которые слева от бардачка все просмотрел. или можно как не будь эту ошибку скинуть.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 01:01, 19.02.2019 [ Лог ]
Нет, там есть провод, по которому с мозгов идут цифровые данные об их состоянии, если приборка эти данные не получает, она пишет CHEC
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 10:09, 19.02.2019 [ Лог ]
Понял, спасибо. Буду значит провода смотреть.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:50, 19.02.2019 [ Лог ]
Там если по схеме глянуть, есть провод (или парочка), которые идут напрямую от мозгов до приборки без каких либо ответвлений, вот их смотрите. Если при нажатии винтом на мозги что-то появлялось, видимо внутри разъема со стороны мозгов или клемника что-то развалилось.
Если никак, надо уже звать электрика с осциллографом к мозгам на мопеде, чтобы он нашел этот сигнал в мозгах и почему он не идет по проводу в приборку..
Последний раз редактировал Fasterpast 10:53, 19.02.2019
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:06, 19.02.2019 [ Лог ]
Спасибо большое за совет.
