11.10.2026, 03:27
Сброс ошибок
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:27, 11.03.2019 [ Лог ]
Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста как сбросить ошибку из памяти ЭБУ ? В интерене вычитал что при помощи SDS. Только что это такое не нашел информацию.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:03, 11.03.2019 [ Лог ]
А зачем сбрасывать ? Если FI не горит, значит ошибки в данный момент нет и она просто хранится в истории ошибок в мозгах и никому не мешает. А если горит FI, то надо не сбрасывать ошибку, а устранять причину её появления. Тогда и ошибка уйдёт. Сбрасывается история ошибок с помощью таки да, SDS - оригинальный диагностический модуль для сузуки, либо аналогами.
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:13, 11.03.2019 [ Лог ]
Просто такая ситуация, уже писал по поводу чека температуры, оказалось что в ЭБУ были сломаны диоды, от того что мозги выпали из крепления и висели на руле, и при повороте руля в лево болт который крепит траверсу в них упирался и продавил их. Электрик все перераял, но когда поставили на место чек температуры так и горит. FI не горит, все остальное работает отлично. Вот и решил спросить как с кинуть этот чек ошибку
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:31, 11.03.2019 [ Лог ]
На месте где должен показывать пробег, горит чек, и температура показывает постоянно 5 делений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:18, 12.03.2019 [ Лог ]
Думаю, что даже оригинальный SDS тут не поможет. Ведь мозги повреждены на "железном" уровне. Только замена, либо более чёткое восстановление мозгов. При "чек" он даже не заводится,а тут как я понял едет с этим "чеком".
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:21, 12.03.2019 [ Лог ]
Да совершенно верно, он едет как и должен. Работает великолепно. Все режимы работает. Только пишет чек и температура 5 делений показывает. Буду ездить так. До лучших времён. Спасибо за ответ.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:17, 12.03.2019 [ Лог ]
Mishaburgman650 (12.03.2019, 13:21) писал:Да совершенно верно, он едет как и должен. Работает великолепно. Все режимы работает. Только пишет чек и температура 5 делений показывает. Буду ездить так. До лучших времён. Спасибо за ответ.
проверь цепь с датчика температуры. у меня на чесотке когда датчик отваливается бывает подобное с показометром температуры
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:09, 12.03.2019 [ Лог ]
Я вам уже писал,е сли приборка пишет чеК, значит с мозгов вообще не получает инфы по цифровой шине, ошибка тут не при чём.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:15, 12.03.2019 [ Лог ]
proctos, не заводится потому что при нажатой красной кнопке нет питания на мозги (а на приборку есть), соответственно, точно также не идёт сигнал, только по другой причине.
