29.11.2026, 14:19
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Сопротивление замка зажигания.
  3. 3 сообщений
  7. Город: Краснодар
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:29, 03.04.2019 [ Лог ]
Сегодня корячил сигналку с запуском. Чуть всю голову не сломал,пока не допёр,что в замке зажигания стоит сопротивление! По ощущениям 100 Ом. Кто-нибудь был внутри замка,или пробовал приладить запуск? Подскажите пожалуйста я правильно понял что сопротивление 100 Ом?
Или автозапуск можно подключить в другое место? 41 кузов 99 год 400 кубов.
Последний раз редактировал Павел 20:33, 03.04.2019
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:38, 03.04.2019 [ Лог ]
Чисто поинтересоваться , а зачем? Зачем на скутере автозапуск? Для прогрева томными зимними ночами?
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 3 сообщений
  7. Город: Краснодар
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:50, 03.04.2019 [ Лог ]
Сигнализация с gps модулем,и всякой приблудой. И хочу чтобы всё работало. Деньги отдалены не для того чтобы не подключать функции.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:07, 03.04.2019 [ Лог ]
Ты автозапуском глушишь штатный иммобилайзер, соответственно снижаешь уровень защиты,безполезен автозапуск на скутере,а сигналка твоя аккум за три дня простоя посадит в ноль.Хотелки конечно вешь хорошая ,другое дело нафига козе баян))
Последний раз редактировал pafnutii 23:26, 03.04.2019
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 02:15, 04.04.2019 [ Лог ]
Сопротивление там 100 Ом.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:17, 04.04.2019 [ Лог ]
pafnutii, на 400-ке 99 года нет штатного иммобилайзера, но в целом я совершенно согласен что пользы ноль, а вероятность пожара увеличивается
  3. 3 сообщений
  7. Город: Краснодар
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:47, 04.04.2019 [ Лог ]
Спасибо Proctos
Спасибо Proctos
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:04, 04.04.2019 [ Лог ]
GSM сигналка довольно быстро убивает мото аккум, к сожалению...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:09, 04.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast (04.04.2019, 17:04) писал:GSM сигналка довольно быстро убивает мото аккум, к сожалению...
если маяк подключен на акум.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:46, 04.04.2019 [ Лог ]
Просто сига без жсм модуля ,посадит акб за 6 дней.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:00, 04.04.2019 [ Лог ]
Borus, я имею ввиду не маяк, а сигналка с мгновенным оповещением по GSM.. Причем убивает - именно не разряжает, а аккумулятор теряет ёмкость, т.к. не предназначен для постоянной разрядки-зарядки малым током.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:07, 04.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast (04.04.2019, 19:00) писал:Borus, я имею ввиду не маяк, а сигналка с мгновенным оповещением по GSM.. Причем убивает - именно не разряжает, а аккумулятор теряет ёмкость, т.к. не предназначен для постоянной разрядки-зарядки малым током.
Только мото акумы или автомобильные тоже?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:25, 05.04.2019 [ Лог ]
Borus, автомобильные тоже, но гораздо дольше, ибо мото аккум за ночь, скажем, теряет 10% своей ёмкости, а авто-аккум всего 2% (цифры с потолка), соответственно мото аккум после пары сотен таких разрядок может скинуть половину максимальной ёмкости, а авто аккум процентов 10. Конечно, зависит от качества самой батареи т.д. и т.п., можно литиевый аккум еще поставить, но по стоимости кучеряво.
