29.11.2026, 11:19
абс 650 сс
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:41, 04.04.2019 [ Лог ]
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, разбило на ходу задний подшипник со стороны глушителя, поменяли сразу два задних, диск абс ровный не погнутый, но сам датчик заднего колеса абс стёрт не много. Может из-за этого не гаснуть лампочка абс?
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:19, 04.04.2019 [ Лог ]
Конечно! Расстояние от гребенки до датчика лимитировано. Если правильно помню читаемая зона от 0.8 мм до 1.2 (по цифрам могу соврать- читайте мануал). Если данный зазор не соответствует- абс не активируется и лампочка не будет соответственно гаснуть. Ясное дело, что достаточно несоответствия зазора на любом одном датчике ...чтобы система перестала работать.
Последний раз редактировал Valiksan 12:24, 04.04.2019
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:32, 04.04.2019 [ Лог ]
значит нужно менять датчик. а датчик не как не ремонтируется?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:05, 04.04.2019 [ Лог ]
Сожги ты уже этот мопед) как ты так убиваешь их?)
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:27, 04.04.2019 [ Лог ]
minilewii,
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:17, 04.04.2019 [ Лог ]
их это кого? да вот домой в отпуск с ездил, дорог вообще нет на донбассе. по этому и такая беда случилась
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 06:37, 05.04.2019 [ Лог ]
У меня была похожая ситуация только датчик не стирался.... Там очень далеко до мяса. Всё дело в прокачке тормозов. Прокачай тормоза 2 может 3 раза и всё будет нормально. Я 3 раза прокачивал и только потом абс заработала.
Принцип такой..... Прокачал... прокатился протормозился.... Прокачал... снова прокатился...
Датчик 100 пудов живой и зазор там может быть оч. большим и всё-равно будет работать.
Прокачивай тормоза и отписывайся
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:59, 05.04.2019 [ Лог ]
Интересно а в чём связь прокачаных тормозов и абс, что диск что датчик стоят не подвижно относительно оси колеса ,а супорт на заднем колесе вообще с другой стороны.Вот разбитый подшипник может повлиять на показания абс .
Последний раз редактировал pafnutii 10:00, 05.04.2019
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:02, 05.04.2019 [ Лог ]
подшипник поменяли, но сам датчик заднего колеса не много стерт. думаю что из-за этого и датчик не гаснет
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 06:16, 09.04.2019 [ Лог ]
pafnutii (05.04.2019, 09:59) писал:Интересно а в чём связь прокачаных тормозов и абс, что диск что датчик стоят не подвижно относительно оси колеса ,а супорт на заднем колесе вообще с другой стороны.Вот разбитый подшипник может повлиять на показания абс .
Связь определённо имеется если задуматься о взаимодействии датчика АБС и блока распределения тормозных усилий. Во всяком случае я нашёл эту связь.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:46, 09.04.2019 [ Лог ]
Поддержу. Была такая хрень. Лампа абс не гасла. Все заработало после прокачки тормозов. ХЗ почему.
Последний раз редактировал константиныч 12:47, 09.04.2019
Мечты сбываются
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:50, 11.04.2019 [ Лог ]
Причина найдена и устронена, оказалось расстояние от датчика до диска АБС была больше нормы после разбития подшипника. Подугнул не много диск АБС и все заработало.
