02.11.2026, 15:25
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Замена задних колодок на 650ке
  3. 66 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:45, 21.06.2019 [ Лог ]
Други!
Скажите, при замене задних колодок на 650 К8 необходимо снимать заднее колесо? А то меня что то сосед напугал, хотя у него вроде 400ка.
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:55, 21.06.2019 [ Лог ]
Не надо.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:01, 21.06.2019 [ Лог ]
И на чесотке не надо, но для удобства можно также снять и переднее колесо и мотор выкатить
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:21, 22.06.2019 [ Лог ]
killkir (21.06.2019, 14:45) писал: А то меня что то сосед напугал, хотя у него вроде 400ка.
Интересно, а как сосед снимает заднее колесо, не сняв супорт с колодками ? Спроси у него )))
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:14, 22.06.2019 [ Лог ]
Я конечно давно менял на К4 650, но приходилось раскручивать заднюю ось, что бы вытащить супорт. Обод колеса не давал без матюгов вытащить колодки.
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:19, 22.06.2019 [ Лог ]
andreijh, ручонки надо прямые иметь. я вчерась тока снимал, без проблем.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:23, 22.06.2019 [ Лог ]
Norton (22.06.2019, 14:19) писал:andreijh, ручонки надо прямые иметь. я вчерась тока снимал, без проблем.
От ручонок слышу
У меня более старый год был.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:33, 22.06.2019 [ Лог ]
и на старом году тоже без проблем. не надо колесо дергать кроме как для замены резины/подшипов
Последний раз редактировал team 22:33, 22.06.2019
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:24, 22.06.2019 [ Лог ]
team, может быть. Я не спорю. Но мне кажеться я с большим трудом снимал. А второй раз отпусти ось и снялось легко. В общем не помню.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:24, 23.06.2019 [ Лог ]
С трудом оно когда диск протачивать пора. И то есть возможность вынуть пины колодок и после снимать супорт - тогда и с фиговым диском снимется легко
Последний раз редактировал team 00:24, 23.06.2019
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:29, 23.06.2019 [ Лог ]
team, точно. Вспомнил. Это же из за диска проблемы были. А после замены все нормально стало.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:04, 23.06.2019 [ Лог ]
team, Диск не протачивать, а менять нужно...
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:59, 23.06.2019 [ Лог ]
antoxa (23.06.2019, 08:04) писал:team, Диск не протачивать, а менять нужно...
Разумеется лучше менять, а то когда нибудь и лопнуть может или повести. Можно еще много чего делать лучше
Последний раз редактировал team 09:04, 23.06.2019
