11.10.2026, 02:29
Нужна помощь!
  3. 9 сообщений
  6. Мото: Suzuki skywave 400
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:17, 11.08.2019 [ Лог ]
Всем привет!
Года 4 назад мне достался Skyweva 400 2001 года. В гараж он заехал своим ходом, после чего, все это время стоял.
В этом году решил его завести, поменять пластик и катацца! Но...
Пропала искра. Поменял правый пульт (был разбит), поменял датчик холла, пробовали накидывать другую проводку с мозгами ( катушка, замок зажигания, реле стартера осталось родное), толку нет и искры нет. На катушку даешь минус, искра есть, стартером крутишь, искры нет.
После множества попыток завезти, один раз, случайно он завелся, но после этого все тоже самое, искры нет.
Куда лезть, что смотреть?
Покупать и менять все подряд, денег не хватит(
  3. 162 сообщений
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 74
Полезность: 1 | сообщение № 2 отправлено 07:38, 12.08.2019 [ Лог ]
Нужно вооружиться тестером и схемкой. И поискать + на выходе замка зажигания, на блокировках, и т.д. для этого нужны мин знания по а/электрике...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:02, 12.08.2019 [ Лог ]
Baz, Я бы посоветовал отвезти к Антохе. Но если есть желания покопатся самому, шерсти форум. И как посоветовалSpapa, Схема и тестер.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:06, 12.08.2019 [ Лог ]
Покупать и менять все подряд - не самый правильный метод диагностики. Но иногда выручает в случае, когда запчасти заведомо исправные есть под рукой
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:12, 13.08.2019 [ Лог ]
Spapa (12.08.2019, 07:38) писал:Нужно вооружиться тестером и схемкой. И поискать + на выходе замка зажигания, на блокировках, и т.д. для этого нужны мин знания по а/электрике...
А где можно схему найти?!
Я понимаю, что глупые вопросы задаю!
andreijh (12.08.2019, 08:02) писал:Baz, Я бы посоветовал отвезти к Антохе. Но если есть желания покопатся самому, шерсти форум. И как посоветовалSpapa, Схема и тестер.
Да сейчас везти нечего, он весь разобран!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:25, 13.08.2019 [ Лог ]
Baz, Слева сверху есть раздел навигация, в нем тыкаешь "руководства эксплуотации", там можно кое что найти
Причина, как обычно, наверняка в какой-то мелочи
Последний раз редактировал antoxa 09:26, 13.08.2019
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:10, 13.08.2019 [ Лог ]
antoxa,
Спасибо!
Не справлюсь, привезу на ремонт!
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:29, 22.08.2019 [ Лог ]
По ходу блок управления крякнул, остальное все норм!
