19.11.2026, 07:49
Греммт стекло.
  3. 69 сообщений
  6. Мото: СкайВейв 400 К3
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:46, 20.09.2019 [ Лог ]
Весь передок, на неровностях, гремит как ведро с гайками. Большая часть этого шума создаётся стеклом. Сткуает и трётся о пластик.
Разум подсказывает, проклеить место контакта чем то мягким (чем именно?), но возможно уже давно известно более изящное решение?
Подскажите его, если да.
Ну и по остальному шуму спереди (в других местах тихо) подскажите, что лучше предпринять для избавления от него.
Скайвейв 400 К3.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:54, 20.09.2019 [ Лог ]
морда гремит только в том случае если там пообломаны крепленя или не закреплена вообще. Стекла это тоже касается. там все достаточно жестко сидит и ничего трепыхаться не должно. сними морду проверь крепления. Клеить ничего не надо
  3. 162 сообщений
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:45, 21.09.2019 [ Лог ]
У меня на к6 тоже погромыхивает на кочках в морде.
Там есть два ср...х болта, крепящие приборку, закручивать надо изнутри! не подобраться, так и езжу...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:50, 21.09.2019 [ Лог ]
морда снимается 5 минут.
  3. 69 сообщений
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:54, 15.12.2019 [ Лог ]
Вскрытие показало, что ушли погулять и не вернулись - один болт крепления стекла, и резинка в в которую он вкручивается (демпфер возможно называется?).
На мегазипе эта резинка стОит 444 руб + доставка.
Чем можно заменить? Нужен более дешёвый вариант.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:15, 16.12.2019 [ Лог ]
Леонид (15.12.2019, 14:54) писал:один болт крепления стекла, и резинка в в которую он вкручивается (демпфер возможно называется?).
Я использовал резиновые ножки от компа, и болтики с широкими шайбами и гайки - гемор закрутить верхние гайки - но при усердии ничего гиперсложного
