19.11.2026, 07:39
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Температура на заглушенном моторе
  3. 2 сообщений
  6. Мото: AN400 K7
  7. Город: Польша
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:54, 01.05.2020 [ Лог ]
Доброго времени суток, Мотобратья!
Вступление)) Приобрел я AN400 k7 с пробегом 80000, спустя пару дней заменил мотор от 8 го года с пробегом 20 тысяч. благо стоит все вменяемых денег (живу в Польше). Заменил все жидкости,фильтра и тд. Спустя недели 2-3 начала выскакивать ошибка FI и тухнуть ( еще не смотрел на что выскакивает, нужна информация где находиться клемма которую нужно замкнуть для того чтоб высветиться номер ошибки) потом зеленое пятно под скутером в районе дренажа, но температура при езде всегда в норме хоть 60 тошнить хоть 140 лететь. Но по приезду как заглушишь мотор "красной кнопкой" всегда стрелка идет в максимальное положение и срабатывают вентиляторы, включишь кнопку не заводя мотор стрелка опять становиться в нормальное положение. Что за глюк? Уровень охлождайки в норме.
Очередной глюк вчера был скутер не набирал обороты выше 5000 тысяч (скорость 75-80) (топливо было на нуле почти) после заправки поехал (полетел) как всегда. Может какие магнитные бури
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:37, 01.05.2020 [ Лог ]
Стрелка всегда на максимум уходит при красной кнопке и боковой подножке, это норма
https://www.youtube.com/watch?v=25InLLouFoY про разъем
  3. 2 сообщений
  6. Мото: AN400 K7
  7. Город: Польша
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:44, 01.05.2020 [ Лог ]
Fasterpast (01.05.2020, 13:37) писал:Стрелка всегда на максимум уходит при красной кнопке и боковой подножке, это норма
С разьемом все теперь понятно! Спасибо.
Получается у всех как глушишь скутер стрелка уходит в макс. положение и включаются вентиляторы на пару секунд?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:01, 01.05.2020 [ Лог ]
mishanya.06 (01.05.2020, 13:44) писал:
активированная красная кнопка при включенном зажигании это режим чек.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:53, 01.05.2020 [ Лог ]
mishanya.06, стрелка у всех, вентилятор включается когда резко движок глушите, горячая ОЖ из патрубка приходит и "встаёт" около датчика.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:37, 02.05.2020 [ Лог ]
обычно по другой причине, но результат тот же. В момент остановки помпы более горячий метал резко на короткое время нагревает переставшую циркулировать ОЖ и та в свою очередь нагревает зону датчика. по этой причине нельзя резко глушить перегретый от нагрузок двигатель - он непременно вскипит после прекращения работы нужно дать движку поработать минут 5 без нагрузки.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:40, 04.05.2020 [ Лог ]
mishanya.06, По симптомам похоже на ошибку с28 или 29
