19.11.2026, 07:39
Низкий заряд
  3. 5 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman 650 2005 г.в.
  7. Город: Пушкино, МО
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:55, 16.06.2020 [ Лог ]
Всем Добра и Удачи!
Прошу совета- на ХХ цифровой вольтметр указывает заряд АКБ 13,8-14,0 В. А при движении на любой скорости 12,5 -12,8В. . Мот только купил и перегонял, переживая, более 100 км по Москве и области. По приезду проверил запуск - стартер крутил уверенно. Но ситуация не нравится. Подскажите, с чего лучше начинать? Контакты? Щетки? Или сразу искать рабочее реле? ГОд выпуска 2005, проверен по номеру рамы. Спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:02, 16.06.2020 [ Лог ]
Смотреть все контакты, генератор. Но скорее всего дело в реле. Не повторяйте чужих ошибок, берите новое.
АМТ (16.06.2020, 13:55) писал:Щетки?
В этом генераторе щеток нет
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:13, 16.06.2020 [ Лог ]
Подскажи мил человек...показания в пути ты мерял с клемм аккумулятора или подкидывал к какому то месту проводки на скутере??
1 Если не с аккума- дай показания с него.
2. если с аккума греется ли PP при просадке вольтажа?
3. Сколько показывает аккумулятор после остановки и выключения ключа. Падает ли значение если вольтметр включен непрерывно 5 минут на выключенном ключе.
4 с лева у сидения где два 40А предохранителя найди белую колодку с тремя желтыми проводами. Разомкни и посмотри на контакты внутри... есть ли почерневший/ плавленный или явно поменявший цвет особенно на колодке (мамы) сия колодка может быть притоплена под пластик но с нее явно идут провода на PP длинна которых 20 см и проследить где лежит без труда можно.
Последний раз редактировал Valiksan 18:24, 16.06.2020
  3. 5 сообщений
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:42, 17.06.2020 [ Лог ]
Понял, спасибо! Перегоню мот в гараж к себе и все проверю поэтапно. Пока на работе оставил.
  3. 5 сообщений
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:51, 25.06.2020 [ Лог ]
АМТ (17.06.2020, 12:42) писал:Понял, спасибо! Перегоню мот в гараж к себе и все проверю поэтапно. Пока на работе оставил.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:44, 26.06.2020 [ Лог ]
Valiksan (16.06.2020, 18:13) писал:Подскажи мил человек...показания в пути ты мерял с клемм аккумулятора или подкидывал к какому то месту проводки на скутере??
Валик вот ты озадачил человека, поисками ответов на твои вопросы человек сам все отремонтирует и изучет весь мопед
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:32, 27.06.2020 [ Лог ]
Была похожая фигня,
проверял РР, проводку , разъемы....
В конце концов оказалась неисправность генератора- меж обмоточное замыкание.
Обошёлся малой кровью, замыкание было в самом начале обмотки. Заизолировал , собрал и все ОК.
При разборке генератора нужен съемник ротора -болт М20 с мелкой резьбой (нашел в магазине запчастей для грузовиков). И нужна новая прокладка под крышку генератора.
Последний раз редактировал Alexch 12:33, 27.06.2020
