19.11.2026, 08:17
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Два вопроса к профессионалам.
  3. 2933 сообщений
  6. Мото: Электричка 2007 года
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:40, 26.01.2010 [ Лог ]
ag ag ag
Dolphin писал: Ну вот и я пришел
Сова передай медведю Пуху, что приходил кабан Полтинник ag ag ag
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:46, 26.01.2010 [ Лог ]
zvezda, Вот видишь, стоит мне появиться и стёб начинается... Заметь, я тут нипричём ag ag ag ag ag
zvezda
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:02, 26.01.2010 [ Лог ]
Dolphin, заметил ag
zvezda
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:15, 26.01.2010 [ Лог ]
jeka, вроде биения, тряски ну и т.д. я вродь не замечал,тока когда прогреваешь аппарат на центральной подножке стоит и видно как колесо восьмерит, а задумался я над этим, когда в поворот входил немного заложил по сильнее и меня осенилО, во щЯ навернусь, прям кожа как у гуся стала 4 , но ни че не упал и стехпор поворачиваю по квадрату. Значит надо искать эт колесо .
Скажите парни каой размер диска ну там 110/70 R13 (в этом месте не смеяться).
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:28, 26.01.2010 [ Лог ]
zvezda писал:И еще не подскажите какой подобрать акум на сезон на Скай 400 (ну там ампер часы, пусковой ток – эт я умничаю ). Чувствую старому хана до апреля придет.
Аккумулятор для инжекторной 400-ки.
Для карбюраторной 400-ки нужен аккум послабее, типа YTX7.
Это не гелевые аккумуляторы. Это почти обычные кислотные необслуживаемые аккумуляторы. Необычность их в том что они могут использоваться не только в обычном положении, но и на боку (кислота не вытекает).
Вот тут сказано когда и что менять на 400-ке. В начале каждого сезона масло менять ОБЯЗАТЕЛЬНО.
misha
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 06:59, 27.01.2010 [ Лог ]
РОЗЕТКАхачсервисе .
А где он территориально находится? Хотел ближе к марту ТО сделать.
zvezda
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:18, 27.01.2010 [ Лог ]
Philin,- вот ты мну озадачил , а я и не знаю какой у меня аппарат (здесь не ржать) инжекторный или карбюрный. 99 год выпуска.
На акуме маркировка стерта и старый хоз. сказал, что стоит семерка а нужно поставить девятку.
Ссылку я твою пузырил, понял какой надо брать, но почитав там советчиков (конденсаторы, фарады) вооще пришел в тупик. Если народ дает совет как зарежать и че ставить (какие примочки) то писали бы по проще для слабо понимающих людей в этой области.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:02, 27.01.2010 [ Лог ]
misha писал:РОЗЕТКАхачсервисе .А где он территориально находится? Хотел ближе к марту ТО сделать.
СВАО - между Алтуфьево и Медведкого
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:18, 27.01.2010 [ Лог ]
НА МОЕЙ 400.ТАКОЙ УСТАНОВЛЕН АКУМ. ПРОБЛЕМ НЕТ.
v40
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:00, 27.01.2010 [ Лог ]
У меня на 400-ке стоит аккумулятор FT12A-BS (Japan), 10 а/ч. После всех морозов - готов к использованию.
По поводу диска - лучше не катать, а править на стенде с прессом. Не страдает толщина обода.
zvezda
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 12:56, 27.01.2010 [ Лог ]
Я ужо слЁтал 21 в Сокольники и мне сказали, что можно поставить 9Ah и 11Ah , болше 11 Ah нельзя можно стартЁр спалить. Я ему, а как зарежать то добрый человек, а он нужон спец зарядник и показал байду такую черную с двумя диодами и говорит автомат, поставил 6-8 часов и все гуд, а автомобильным говорит незя сломашь хорушую вещь.
Акум 11Ah стоит 1800р.
Зарядник 800р.
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 13:01, 27.01.2010 [ Лог ]
zvezda,
а нафик тебе 11 а/ч? Я себе на 650 поставил китайское гавно какоето на 9 а/ч. 2 сезона полет нормальный
zvezda
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 13:12, 27.01.2010 [ Лог ]
Да эт я так мысли в слух, я тока шо на машине своей поменял акум (пля 7 лет отработал 38 ), так эти продавцы в южке весь мозг съели, бери по больше, запас в ж... не еб...! Вот я и подумал мож че по мощней взять.
А коль так, как ты говоришь Спартак, то я париться не буду возьму 9 да и усе.
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 13:18, 27.01.2010 [ Лог ]
zvezda,
7 лет????? Фига се. Прикольно. У меня года 3 обычно
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:13, 27.01.2010 [ Лог ]
zvezda писал:Philin,- вот ты мну озадачил , а я и не знаю какой у меня аппарат (здесь не ржать) инжекторный или карбюрный. 99 год выпуска.
99 года - карбюратор. Родной его аккумулятро 7-ка. Лучше поставить 9-ку (не нужно поставить, а лучше поставить... просто 7-ка ему в упор, а больше 9-ки сильно увеличит нагрузку на генератор).
zvezda писал:...показал байду такую черную с двумя диодами и говорит автомат, поставил 6-8 часов и все гуд, а автомобильным говорит незя сломашь хорушую вещь.
7-ка заряжается током 0,7А, а 9-ка 0,9А. Автомобильный зарядник не даёт такого слабого тока, в итоге аккумулятор быстро выйдет из строя. Т.е. чел говорит верно, зарядник нужен специальный.
