30.10.2026, 06:06
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Стук в двигателе SS400 CK43
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:17, 11.07.2024 [ Лог ]
Доброго дня господа.
Вчера у кореша был, у него Скай 400 СС в кузове 43.
Резко появился стук в движке, грешили на варик. варик раскидали - все в норме. Завели без варика - стук все равно есть.
покрутил колено, при вращении слышно как что-то вращается внутри, очень похоже что стартер, и при полном обороте щелкает громко.
При этом заводится нормально. Колено покачал - люфтов не ощущается, стука в шатуне тоже не заметил.
Я предположил, что обгонной муфте песец пришел.
Вопросы:
Какова вероятность что я прав?
Как добраться до муфты?
Ремонтопригодна ли она или сразу новую искать?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:03, 12.07.2024 [ Лог ]
При вращении колена в обратную сторону схватывает обгонная муфта и вращает стартер. При вращении двигателя в ту или ную сторону на каждый оборот раздается щелчок - это отрабатывает декомпрессор.
Стук на заведённом моторе это нужно смотреть от головы с распредвалом до шатуна.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 03:09, 13.07.2024 [ Лог ]
Смело мотор раскидывайте. Скорее всего стучит либо поршень в цилиндре, либо шатун. Если в масле желтая стружка, то точно шатун. Иногда цепь ГРМ бывает. проверяется по остатку хода натяжителя(сначала пружинку снять, потом сам натяжитель), если вышел до конца то начать с цепи, если есть еще хотя-бы пара щелчков, значит не она
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:04, 13.07.2024 [ Лог ]
Шатун еще свистит, если на шейке колена проблема. Проверено.
Последний раз редактировал Stitomir 21:05, 13.07.2024
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:06, 15.07.2024 [ Лог ]
Stitomir (12.07.2024, 21:03) писал:При вращении колена в обратную сторону схватывает обгонная муфта и вращает стартер.
Думал что не должно такого быть. Да именно если в обратную крутить то слышно как стартер крутится.
Спасибо всем, тогда начнем с головы, жаловался что масло подъедает, но я думал что он просто гоняет на нем, поэтому и расход масла есть. Так вроде и не дымит.
Начнем с масла, стружку поищем.
Сдернем крышку клапанов, если там ничего не найдем, то полезем глубже в ЦПГ.
Ну а если и там ничего, тогда уж и до генератора с обгонной доберемся, но не хотелось бы...
Stitomir (13.07.2024, 21:04) писал:Шатун еще свистит, если на шейке колена проблема. Проверено.
Тут точно не свист, а стук, громкий и четкий.
Последний раз редактировал Sylver 09:07, 15.07.2024
Полезность: 1 | сообщение № 6 отправлено 15:42, 16.07.2024 [ Лог ]
Sylver, фильтр грубой очистки - он с лева на двух болтиках, там смотрите
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:58, 17.07.2024 [ Лог ]
Stitomir (16.07.2024, 15:42) писал:Sylver, фильтр грубой очистки - он с лева на двух болтиках, там смотрите
Ок, спасибо
