19.11.2026, 07:29
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Странный звук при сбросе газа
  3. 242 сообщений
  7. Город: Нижний Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:40, 10.09.2025 [ Лог ]
Приветствую. Никогда такого не было и вот опять. С утра завёл ехать на фабрику работу работать. и при выезде со стоянки услышал странный звук на малом газу, а потом и во время езды когда газ сбрасываешь. звук идёт в районе капота ближе к переду. или из под переднего пластика где бардачки. вечером поехал в гараж послушать пощупать и опознать причину этого зверька который завёлся в мопедке. но не тут то было. когда мот стоит на центральной подножке и газуешь и сбрасываешь и малый газ даёшь нет такого бррр-бррр. всю морду облазил. весь пластик проверил на затяжку. звук как буд то что то пластиковое вибрирует(или нет). и ещё. когда мопед холодный звук сильнее а прогреется тише. короче собрал всё и при выезде с гаража включил камеру на шлеме. записал. видео прилагаю(вернее ссылку на него) https://disk.yandex.ru/i/YhvlhOOZqyzr6Q . вобщем нужны мысли советы подсказки что это и куда копать что разбирать. выручайте
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:37, 14.09.2025 [ Лог ]
сам спросил сам ответил. звук шёл из варика. разъе...ло отверстие под стопорный болт первичного вала. сам болт стал плоским. почему такое произошло загадка. муфта работает мягко без закусываний. единственное предположение это качество современных запчастей. вал был куплен новым. болт кстати тоже ставился новый. пробег всего этого около 20тыс. поставил старый вал с новыми шпонками. на нём пробег был больше 40 и отверстие под болт в идеале. вот всегда говорю новое не значит хорошее.
