29.11.2026, 12:21
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Есть вопросы по замку багажника и сигналке
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:19, 16.02.2010 [ Лог ]
Всем добрый вечер!
Купил скай 400х, привез в гараж,попытался открыть замок багажника,а ключ не в какую сторону не крутиться. Подскажите как открыть и что делать дальше?
Хочу поставить сигналку стралайн в5 или в7 может есть у кого связи или знает где подешевке достать можно?
Заранее благодарю 47
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:33, 16.02.2010 [ Лог ]
jeka,
ag Джокер был продан поздей осенью 2009 годаЮтак что сорри 18
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Кстати джокер ОЧЕНЬ крутой мопед! 21
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:27, 16.02.2010 [ Лог ]
Bober, нда, проблема.
Попробуй сесть на заднюю часть седла (прижать его) и в этот момент повернуть ключ. Если не поможет, то жди тепла и надейся что это не трос пережало/заржавел, а просто вода попала и замёрзла в кожухе.
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:48, 16.02.2010 [ Лог ]
Philin, Спасибо,попробую!
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:50, 16.02.2010 [ Лог ]
Bober,
После прошлогодней зимовки, сидение не запираю...
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:53, 16.02.2010 [ Лог ]
Denis,т.е. ты подтверждаешь теорию
Philin,а?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:55, 16.02.2010 [ Лог ]
Я постоянно на зиму оставляю приоткрытым седло...
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:58, 16.02.2010 [ Лог ]
Ну будем надеятся,что он просто замерз напути из Владика,а то у меня в багажнике защита рук лежит по идее 8
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:59, 16.02.2010 [ Лог ]
Bober На ВВЦ есть старлайн 7 стоит приблизительно 4000 + 120 мини сирена.
Есть у кого дешевле??? 1
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:00, 16.02.2010 [ Лог ]
Bober,
Всю зиму не мог открыть, в марте оттаял, как ни в чем не бывало 9
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:04, 16.02.2010 [ Лог ]
Route66,спасибо,предложение очень заманчивое 18
vsoof
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:29, 17.02.2010 [ Лог ]
вчера открыл так- налил два ведра горячей воды- и полил сверху ,одно, ближе к спинке, второе на замок- все открылось. Причем этим способов второй раз открываю- первый раз в унитазе документы забыл, срочно потребовалось открыть-чуток намочил
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:17, 17.02.2010 [ Лог ]
vsoof, ну вот примерно так и убивают тросик. Он не герметично закрыт, внутрь оплётки легко вода попадает (если заливать её специально, так вообще без проблем). Трос потом сгниёт и... Предвижу что скоро (не зимой) начнут появляться сообщения типа \"заклинил трос багажника, что далать? ПОМОГИТЕ!!!\" или \"порвался трос замка багажника! Помогите открыть! Караул!!!\" :)
Вы учитывайте что трос замка установлен специально так чтобы его снять можно было только порезав половину пластика облицовки.
1 - не надо ломать замок багажника если он не открывается зимой, подождите весны и всё откроется
2 - если зимой заклинило замок, то срочно в начале сезона снимайте трос и как минимум промаслите его (WD-шка подойдёт). В противном случае вода сожрёт трос (он стальной).
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:46, 17.02.2010 [ Лог ]
Прошлой весной продувал силиконом, сегодня проверил, работает как по маслу...
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:50, 17.02.2010 [ Лог ]
Большое всем спасибо 18
Думаю подожду до весны,а там надеюсь открою и все смажу 22
