30.10.2026, 07:42
Что за провод?
mixael
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:55, 01.03.2010 [ Лог ]
Помогите разобраться что за провод и куда его подключать.
к Карбу все вроде подключены а этот короткий и не понятно к чему его подключать?
провод красный с желтой риской. соседний с ним-идет к стартеру.
мот заводиться.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:27, 01.03.2010 [ Лог ]
У меня в оплётке вместе с проводом на стартер идёт провод на катушку.
Но я думаю схемы у нас с тобой разные...
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:38, 01.03.2010 [ Лог ]
mixael,у меня два таких провода,один такой же красный,с таким же наконечником,второй по моему чёрный.У меня Скай пришёл с Японии и эти провода никуда не были подключены.Может это с завода именно выводили провода для сигналки например.А у тебя один такой провод или два?У меня находятся они возле коммутатора.
mixael
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:56, 01.03.2010 [ Лог ]
свободный провод один. второй с ним черный с белой жилкой идет на стартер.
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:23, 01.03.2010 [ Лог ]
mixael, а у тебя разобранный бург стоит на ковре ???
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:02, 01.03.2010 [ Лог ]
2 провода там же только белые проходят рядом с прводком подсветки унитаза, 2 клеммы прозванивали при всех возможных комбинациях тока нет фишка свободна, так же 2 подобные фишки под мордой
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 02:52, 02.03.2010 [ Лог ]
Я в такой ситуации дополнительно изолирую и забываю про такие концы - хороший стук наружу сам вылезет! При случае выплывет, для чего...
mixael
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:06, 02.03.2010 [ Лог ]
Giles, Да на ковре. в тепле.кручу гайки сколько хочу...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:46, 02.03.2010 [ Лог ]
пролсто тоже интересно что за провода и как их можно задействовать чтобы лишней проводки не вешать если все продумано
