11.11.2026, 11:12
Ошибка вылезла
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:52, 16.04.2010 [ Лог ]
После 20-30 секунд после старта загорается FI при этом после нескольких минут(минут 15) езды начинает париииииить из под клюва.
Выброса тосола я не узрел! Следов нету!
Думаю термостат сдох!
Если термостат заткнулся на малом круге то будет ли кипеть и выкипать из радиатора?
Термостат стоит на малом или на большом круге?
Кстати температура максимум поднимается до 3-х делений. У нас всё ещё меньше 10-ти градусов тепла каждый день.
Сегодня постараюсь заняться сменой антифриза и погляжу чё да как.
ПЫСЫ
ДИЗЕЛЬ ШУМ заманал уже!!!! Трактор хреноф!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:46, 16.04.2010 [ Лог ]
Ну для начала не мешало бы посмотреть какой именно код ошибки выдает компьютер...
для этого перевди в тест режим.. как - здесь уже описывалось...
Еще скажи что происходит на холостых ? если он постоит эти 15 минут на ножке...
Уверен что из под клюва пар ? под правой ногой находится помпа которая часто протекает и тоже парит.. но при заводе заметно....
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:45, 16.04.2010 [ Лог ]
Сегодня на работу ехал ошибка горела!
С работы завёлся и доехал до СТО без ошибки.
Проверил антифриз! Он в порядке! Зелёный!
Вывод один!
Вчера был дождик и что-то там видать намокло а за сегодня просохло!
Это что, мне теперь так всегда в дождик будет колупать моск комп!?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:11, 16.04.2010 [ Лог ]
Возможно эти два явления между собой и не связаны.... Но код ошибочки таки нужно поймать... рекомендую приготовиться... чтобы хоть понять в какой области лажа... может у тя земля где-то просто плохая...
provler
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:34, 10.06.2010 [ Лог ]
Привет всем помогите пожалуйста такая проблема ошибка с 14 что это? На Skywave 250
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Может у кого есть ссылка на все ошибки?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:52, 10.06.2010 [ Лог ]
provler, ищи мануал и расшифровывай, у нас 250ки дефицит, ну или на 400ку скачай от сюда, может прояснится
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
provler,
Это от 400ки, могет у 250ток тож самое..
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:49, 10.06.2010 [ Лог ]
ну если совпадают тогда у тебя 14 это датчик положения дросельной заслонки...
смотри там.... хотя я бы приложил усилия найти мануал привильный .. а то ща можно налечить ...
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:11, 10.06.2010 [ Лог ]
а есть ли вообще на мопеде этот самый большой и малый круг? мне кажется там и полкруга нет:))))))))))))))))))))
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:54, 10.06.2010 [ Лог ]
Есть )
На малокубатурниках некоторых нет, там термостат просто прикрывает поток жидкости, а на бургах есть )
groxot
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:53, 15.06.2010 [ Лог ]
Парни,а подскажите какая рабочая температура у 400Х?А то, что то не греется он у меня.Стрелка при движении всегда ниже пол шкалы(не считая красной зоны).На холостых греется норм,вентилятор включается когда надо.
doctorkrest
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:43, 16.09.2010 [ Лог ]
Сегодня приехал домой, заглушил двигатель, вытащил ключи зажигания...а панель прибров не потухла, и фары остались гореть. Затем появилась надпись check и замигала лампочка FI. При этом (при вытащенном ключе зажигания) при нажатии на кнопку запуска стартер крутит, но не заводится. Если ключи вставить, повернуть зажиание и завести двигатель, то надпись check и FI гаснет и всё продолжает работать в нормальном режиме. Что это может быть?
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:26, 16.09.2010 [ Лог ]
Ну если это не сигналка парит мозг, то сними бумеранг и посмотри на контакты замка зажигания - там бывает коротит - слышал что болезнь есть такая у 400ок
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:07, 16.09.2010 [ Лог ]
palikg писал:слышал что болезнь есть такая у 400ок
У 400-ок от модели К3 до модели К6 бывает :) Т.к. замок зажигания не защищён от внешнего воздействия воды.
Но первым делом надо смотреть сигналку (если она есть). Т.к. она чаще мозг парит чем замок.
doctorkrest
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:27, 20.09.2010 [ Лог ]
Сигналка стоит старлайн v5. Последний месяц несколько барахлило зажигание, чтоб его включить надо было ключём туда-сюда покрутить. А за 30 мин. до появления вышеописанных симптомов влетел в яму, т.е. был удар, пробило до центральной подножки. Приехал домой, разобрал морду, контакты на зажигании вроде в норме. Собрал всё обратно, завёл скутер прогреться, а через минут 5 он у меня полностью отключился. Теперь на зажигание не реагирует вообще. Думаю, что предохранитель полетел какой-нить. И всё же если это сигналка мозг парила, то как её демонтировать самому? Достаточно просто снять блок сигнализации?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:02, 20.09.2010 [ Лог ]
doctorkrest,
ты же вроде хирург???!!! так вырежи её от туда!! 8
думаю, что всё дрочево в замке зажигания, будешь в гараже разбирать мне набери подскажу, что делать
телефон в личке
