19.11.2026, 08:25
Ошибка С 41
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:50, 20.04.2010 [ Лог ]
Фишка вот в чём!
Завожу! Всё нормально!
Греется! Всё нормально!
Еду в прогулочном режиме (хоть сколько)! Всё нормально!
Как только начинаю отжигать через секунд 10 появляется FI!
Потом при диагностике выдаёт С41.
Кто что подскажет? Как избавиться?
Может как-то её сбросить?
По мануалу если не ошибаюсь должно быть значение (с чёрточкой посередине) С00, а у меня (с чёрточкой сверху) С00.
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:08, 20.04.2010 [ Лог ]
goblin7777,
ща проктос проснется все тебе скажет.это наш МОЗГ
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:17, 20.04.2010 [ Лог ]
С41 - проблеммы с бензонасосом, а -00 покрути датчик положения дроссельной заслонки. Кароче бензофильтр почисти, думаю все встанет на свои места...
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:24, 20.04.2010 [ Лог ]
По любому не хватка топлива, либо насос не докачивает, либо что-то не пропускает (фильтр)...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:14, 29.04.2010 [ Лог ]
Goblin7777, решил проблему?
И где комменты проктоса?
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:34, 29.04.2010 [ Лог ]
Проблему не решил!
Нет времени пока....
Периодически появляется.... назит канешна но реально нет времени.
Сейчас жду когда посылка с фильтрами придёт то сразу буду полностью разбирать весь мопед менять все масла и тормозуху и ксенон ставить и переобуваться и ГРМ цепь менять.
Кароче работы на все выходные будет.... только не знаю ещё на какие...
Как раз другу моему приедет 400-ка и мы будем сразу вдвоём оба крутить.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:04, 30.04.2010 [ Лог ]
650-ка К4
Похожая проблема и у меня.:
Включаешь зажигание горит FI и моргает красная FI , соответственно не заводиться.
смотрю ошибку - с041 ошибка подачи топлива. бензонасос при этом не жужжит.
вынимаю, вставляю предохранитель FUEL - можно заводиться, дальше все работает пока не заглушишь.
Заглушил, уже не заводиться с той-же ошибкой.
мануал покурил, так понимаю что надо смотреть топливную систему.
Прошу гуру расказать популярно как фунциклирует система контроля за топливной системой. Типа там датчики какие есть на давление или как контроль происходит?
Я так понимаю что после включения зажигания происходит опрос какого то датчика и запрещает работу бензонасоса.Выниманием предохранителя я сбрасываю ошибку и могу завестись. Но странно, я ведь предохранитель вынимаю при выкл зажигании. и кстати если потом долго не заводиться, ошибка вновь может вылезти.
Собираюсь доставать бензонасос, но сначала хочу подсобрать инфу по этому вопросу.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:38, 30.04.2010 [ Лог ]
alexch, а положение дроссельной заслонки смарел? Может у тебя тож нарушена? -00 ?, _00 ?, потому , как никаких датчиков давления в топливной рампе я не видел и мозги могут отталкиваться от этого параметра, ну или просто контакт окмслился и задает неправильное сопротивление топливного насоса. Хотя с другой стороны у К5 уже есть расходометр топлива, значит чтото должно быть измеряюшее подачу бенза в цилиндры... Кароче оч интэресно. Я бы начал с промывки бензофильтра с заменой фильтра от тазика какого нить, проверил контакты, потом положения дросселя, ну и наконец проверка самих форсуног.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:57, 30.04.2010 [ Лог ]
Доброе утро ))) старался хорошо выспасться так как седня после обеда чухаю на западную украину в хотинский замок на битву наций ...
По С41... тут как правило ничего сложного нет. В мануале все описано. Кроме насоса надо проверять реле помпы, особенно учитывая что ошибка пропадающая. Как сказали уже - возможно окисленные контакты. Я бы перебрал все провода и побрызгал бы специальной херней для контактов...
Готовлю документ на русском языке по ошибкам на бурге 650... а то смотрю у многих траблы с переводом и пониманием элементарных вещей...
Про контроль топливной системы мозгами расскажу позже... ща ждет дорога надо собираться....
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:08, 30.04.2010 [ Лог ]
Dolphin, показывает высокий уровень -00,
proctos, где искать реле бензонасоса?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:30, 30.04.2010 [ Лог ]
Открой мануал, раздел номер 10 страница 4 под номером 11 показано на фото это реле...
Где брать мануал просьба не спрашивать... )))
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:27, 30.04.2010 [ Лог ]
Проблему нашел! оказалось все дело в не до конца вырубленной сигналке.
как то она странно глючит.
завтра может разберусь какие конкретно два провода замкнуть, что бы больше не было проблем.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:38, 30.04.2010 [ Лог ]
в 4 контактном разъёме есть два одинаковых провода, жёлтых, вот их и надо замкнуть меж собой!!
там ещё два есть: черный и оранжевый, их не трогай
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:54, 30.04.2010 [ Лог ]
ROSetkA, спасибо! примерно так и думал. обычно черные- земля , красные, оранжевые - питание, а остальные сигнальные......, пробовал отключать по отдельности желтые провода, сразу глохнет....
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:35, 01.05.2010 [ Лог ]
по фотке видно, что ктото успел спи... датчик наклона и писчалку
