11.11.2026, 10:36
Помогите!!! Глохну!!!
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:04, 09.05.2010 [ Лог ]
Мужики помогите!!! Глохну непонятно от чего и по ка скорость не сбросится не могу завести. Когда завожу,то он пукает. Если жду некоторое время, то не пукает. Читал про парня с инжектором, что мол надо проверить контакты, но у меня же карбюратор, мож в нем проблема? Причем сначала глох раза 2 в день, а сегодня от 1905 года до курской 8 раз заглох!!!ПОМОГИТЕ!!! 47 47 47
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:08, 09.05.2010 [ Лог ]
Bober писал:по ка скорость не сбросится не могу завести. Когда завожу,то он пукает. Если жду некоторое время, то не пукает.
Ниче не понял. Напиши по русски, какие симптомы когда и чего
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:14, 09.05.2010 [ Лог ]
спартак, глохнет не зависимо от того постоянная ли скорость, или я торможу или разгоняюсь. Завессти не могу до тех пор пока не остановлюсь. И как начинаю заводится он пукает. 46
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:19, 09.05.2010 [ Лог ]
Bober,
искра нормальная?
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:06, 10.05.2010 [ Лог ]
не проверял.
но свечу поставил новую 500км назад.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 06:35, 10.05.2010 [ Лог ]
Bober,подари Спартаку джокера и я починю тебе мопед!!!
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:52, 10.05.2010 [ Лог ]
Мужики ну серьезно. Мопедка глохнет, я ездить хочу! Дайте совет. 47
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:52, 10.05.2010 [ Лог ]
Скорей с топливной проблема. ( Топливный фильтр, насос, контакты к насосу) Гдето в этом районе.
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:54, 10.05.2010 [ Лог ]
Смотри свеча-искра, бензурик-фильтр-насос-контакты
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:56, 10.05.2010 [ Лог ]
Ёпт, ну как давать советы? Может быть все что угодно: плохой контакт, плохой бенз, трещина во впускном коллекторе, забился карб, проблемы в топливной магистрали.
Проверяй все подряд и найдешь причину. Либо сервис тебе поможет.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:16, 10.05.2010 [ Лог ]
если пукает значит бензин есть, проверяй красную кнопку, кнопку боковой подножки, контакты на катушке и свечу старую поставь на время
Bober
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:44, 12.05.2010 [ Лог ]
свеча в норме,попробовал отключить сигналку,посмотрел контакты у бензонасоса,посмотрел предохранители в морде,а толку 0. Где еще посмотреть контакты? Думаю что это все же электрика. 46 Два дня нормально ездил,а сегодня снова начал глохнуть.
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:35, 12.05.2010 [ Лог ]
смотри патрубок впускной... рвётся из-за постоянной вибрации, ибо карб на патрубках и держится...
Kino
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:01, 18.07.2010 [ Лог ]
Ну чё, как решилась проблема, что было?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:08, 18.07.2010 [ Лог ]
Kino,
он уехал в путешествие!!! Бобёр свалил в загроничное болотце
