11.11.2026, 10:24
заднее колесо
54876
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:45, 27.05.2010 [ Лог ]
Приобрел скай 400 1999г.в. заметил что диск (не тормозной) заднего колеса нагревается примерно до 80 градусов,даже после кортких поездок в районе 20км. Это норма или нет? Как лечить (колодки или подшипники?)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:49, 27.05.2010 [ Лог ]
Это явно не норма, смотри подшипник в редукторе.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:51, 27.05.2010 [ Лог ]
Скорее всего подшипники ... хотя и супорт может не отпускать
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:01, 27.05.2010 [ Лог ]
54876, А у тебя дыры в глушаке нету случаем? оттуда газы не валят наружу, на колесо прямиком? Подшипник заклинило - он свистел бы как зараза. А покрышка не трется не обо что? А если он черерез вал нагревается - то сальнику там жопа пришла давно уже - масло потекло бы...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:59, 27.05.2010 [ Лог ]
Эол писал:54876, А у тебя дыры в глушаке нету случаем? оттуда газы не валят наружу, на колесо прямиком?
вот это первое, что приходит в голову.
Даже без дыры глушак греет колесо. Думаю, что это одна из причин изменения япами крепежа глушака на К3.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:49, 27.05.2010 [ Лог ]
Тем не менее, если дыры нет, а диск греется - то он не должен ТАК греться от трубы. Ну во всяком случае на моем не греется, да и по форуму таких постов не было.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:57, 27.05.2010 [ Лог ]
я думаю у него особая спортивная версия скута - с подогревом шин... ag
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Эол писал:А если он черерез вал нагревается - то сальнику там жопа пришла давно уже - масло потекло бы...
так может там уже и масла то нету.....
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:29, 27.05.2010 [ Лог ]
Это подшипник редуктора 100 %.У меня сейчас редуктор разобран буду подшипник менять.Колесо тоже грелось не слабо.Вчера разобрал и увидел,что есть люфт оси.........
54876
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:59, 27.05.2010 [ Лог ]
Дыры в глушаке нет! Всем спасибо ! Буду смотреть подшипник!
